[问题求助] 同轴电缆在生产中回波或者驻波经常会出现峰值
P:2008-12-11 20:28:59
同轴电缆在生产中回波或者驻波经常会出现峰值,听说可以根据峰值出现的频率,可以计算出问题是出在生产环节的哪一个方面,
请问各位:有这样的公式吗?
有的话请赐教,谢谢!
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2008-12-12 11:15:41
有,但是不可是绝对的,和很多因素有关系
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:40:30
我们在 测试的时候也经常遇到这样的问题
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2009-03-16 22:55:41
有,L=150/(f*ε)
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2009-03-21 15:16:33
用133/频率/3.14就能算出大致是哪个轮子造成
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2009-03-21 17:10:19
按照5楼公式计算偏大,传播速比可以先计算,否则还是按照4楼计算不会出问题.
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:17:48
按4楼的计算,半波长理论。
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
