[HDMI] HDMI 24AWG 地线规格及电源线规格
P:2008-12-11 14:11:07
在设计HDMI 24AWG线时,
信号线采用7/0.2
地线可否采用7/0.127或7/0.10
电源线也可否采用上述规格?
请指点!
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:03:35
同此一問~ 個人覺得地線和控制線是沒關系的,電源線就不是很確定了,希望達人指導一下。
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:28:43
一般都统一用一个规格的啊
rubber-insulated cable - 橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:46:30
不知版主~會選用多少AWG的來配24AWG 信號線?
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2008-12-11 16:16:21
打算采用28AWG地线来配24AWG信号线
至于控制线还是采用24AWG
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2008-12-11 17:21:13
HDMI圆线的四对信号线和地线一般都统一用一个规格,我司在做扁平HDMI线时,四对地线用过比信号线(26#).小的规格(28#).
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2008-12-19 15:35:49
HDMI 线材规格到底是什么样的?
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2009-02-24 09:05:13
不懂哦
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2009-02-24 20:38:45
为了降低产品成本
我们在生产过程中都采用7/0.127做地线及控制线
necking die - 缩颈模 (0) 投诉
P:2009-03-23 22:02:17
HDMI线AWG数规格,主要还是依成品长度来定,一般的规格如下,请楼主依你需求的长度来选择线材AWG数,以免浪费成本哦!
    • 30AWG cable <=3Meters
    • 28AWG Cable <=5Meters
    • 26AWG cable <=7Meters
    • 24AWG Cable <=10Meters
    • 22AWG Cable <=12Meters
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
