首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 连硫做出来的线怎么老是出现毛病?
P:2008-12-10 21:32:45
 我们公司连硫做出来的线怎么老是出现炸口,熟胶,欠硫。是不是我们的配方有问题,还是操作技术的问题。
  请各位工程师帮忙解决下,小弟在这里谢谢了!
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
P:2008-12-10 22:36:16
你要是到我们这个破公司里来工作的话,你就死定了.
你先从工艺上试着去解决,然后再从配方上去找原因.
还有你必须告诉我们是什么材料(CPE还是EPDM还是???),哪步发生的(开始OR焖管OR正常生产时),还有一些你生产过程中的参数(挤出机温度设定和蒸汽压力,线速度,胶料厚度等),然后才能帮你分析的呀,否则你也得不到答案的.
coaxial eccentricity - 同轴偏差(同轴电缆中导体的偏心度) (0) 投诉
P:2008-12-11 09:24:37
按你所说,应该是配方原因占大部分因素,但也不排除操作人员的因素
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:02:28
你才上项目吧?生产技术是关键,你得到生产过橡套电缆厂家去培训一下,配方吗,叫管配方人自己研究一下。
nominal power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2008-12-11 18:21:34
首先还是要谢谢大家给小弟的帮助。
  我们是在做绝缘的时候,开始出线不会的,一旦加了速度就发生炸口现象
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2008-12-11 18:34:56
配方调整一下...
non-sheathed cable - 无护套电缆 (0) 投诉
P:2008-12-11 19:06:55
    只要胶料塑性、焦烧时间-t10、正硫时间t-90/调整好,再找挤橡等其它原因。做绝缘的时候,开始出线不会的,一旦加了速度就发生炸口现象,可能胶料塑性大、正硫时间t-90太长。
QPL - aualifted products list产品一览表,商品目录 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:15:15
炸开可能是线缆里面有气体或水分,在高温高压下集聚膨胀导致炸开,也可能是接头的胶带汽化分解造成的。
熟胶可能是机头胶处理不当混入生胶中了,从配方上说就是稳定剂,防焦剂的选择了。需要配方人员对此做调整。
欠硫主要做好硫化曲线,从曲线上分析好正硫化时间就OK了。(调整好硫化剂比例,管道压强)
spray header - 喷射头 (0) 投诉
P:2008-12-12 17:56:10
谢谢各位大虾
SDB - system database系统数据库 (0) 投诉
