[问题求助] 导体预热电压的大小是否也会影响发泡绝缘线水中电容的大小?
P:2008-12-10 21:04:13
一般来说发泡绝缘线的水中电容和外径,发泡度有关,我想问一下导体预热电压的大小是否也会影响其电容的大小?请各位前辈指教。
connection point - 连接点,接点 (0) 投诉
P:2008-12-11 16:51:34
我个人的认为:导体预热电压的大小只要不是很离谱的变化不会直接影响水中电容,除非电压变大到铜线拉小了,才会影响电容!
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:20:30
导体预热一定会影响水电容!!!只不过,一般稍有变化。还是关注和控制。
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2011-04-20 11:38:19
肯定有做发泡线建议用高频加热器
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2011-05-05 22:38:58
预热对电容有影响。。
PBT - polybenzobisthiazole聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2021-04-16 16:44:47
肯定有影响,所以需要关注导体预热后温度是多少?温度稳定性咋样?
http://www.--jerongfa.com/proShow_870.html
预热后导体实际温度是多少?温度稳定不稳定?温度曲线显示有吗?温度数据是否可以保存追溯?
lune非接触式测温仪现在都可以解决了。
高频数据线/高端电缆挤出(押出)导体预热后测温必备,包带烘烤粘合后测温必备,
高速拉丝退火测温必备,高端漆包线制造必备,新能源交联各段测温必备。
dynamic fatigue - 动态疲劳 (0) 投诉
