首页 > 技术资料共享
[技术资料] 谈谈“云母带耐热等级及应用”
P:2008-12-10 18:33:09
我国耐火电缆的开发及应用已有十多年历史,但作为耐火电缆的主要材料云母带(指用云带绕包作为耐火层的结构)至今尚无正式专用产品和相应的产品标准。前十年间,为了满足耐火云母带的市场需求,西安交通及有关云母带生产厂等先后对耐火电缆用云母带的选用开展过研究实验。我所徐应麟高级工程师综合国内外耐火云母带的研究资料,并经试验、应用验证提出了“上海电缆研究所技术条件Q/SJ05-91《电线电缆用耐火云母带》”。该技术条件对耐火电缆用云母带的型号、技术性能及试验方法等作出了规定,成为线缆行业选用云母带的指导性文件。
GB12666.6-90《电线电缆耐火特性试验方法》标准,把耐火试验分A、B两类,其燃烧时的火焰温度分别为950~1000℃和750~800℃。而Q/SJ05-91规定耐火电缆云母带的考核温度为800℃。显然,这只适用B类要求,那么,A类试验条件的云母带如何选用和考核,目前国内不少厂家提供的云母带能否满足A类要求?本文就此谈一点你看法。
耐火电缆用云母带由云母纸、玻璃纤维布和粘结剂三大材料组成。其中云母纸是火焰温度下确保电缆电器绝缘的关键部件。可以说云母纸的耐热水平决定了云母带的耐热等级。下面对组成云母带的三大材料的耐热性作一下比较。
一、云母纸:云母纸是由片云母或粉云母用水胀法工艺制成。根据其成分的不同,常用于电工绝缘的云母纸有白云母、金云母和氟金云母(合成云母)三类。这三种云母纸的分子组成及允许工作温度如表1所示。
specific inductive capacity - 电容率,介电常数 (0) 投诉
P:2016-07-12 22:00:06
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:28:37
顶一下
fibre optic component - 光纤元件 (0) 投诉
P:2017-10-24 16:24:07
顶一下
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
P:2017-11-08 10:49:55
<div>顶起</div>
control wire - 控制线 (0) 投诉
