首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问铜带密度怎么测量
P:2008-12-10 18:22:30
请问铜带密度怎么测量
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2008-12-11 08:18:25
铜带的密度不是8.9g/cm3?
contactless cable positioning unit - 非接触式电缆定位装置 (0) 投诉
P:2008-12-12 08:15:33
铜带的密度是8.9g/cm3
IDA - integrated digital access综合数字存取 (0) 投诉
P:2009-10-07 16:00:17
可以通过量筒计量铜带的体积,用电子计量器计量铜带的重量!其余的就初中知识了
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:22:42
比重=体积/质量
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-10-14 10:36:49
液体有重力,所以液体在竖直方向对支承面有压强,试利用压强的原始公式p=F/s推导液体压强计算公式p=ehg(e为液体的密度,h为液体的深度)
在液体内部取一个液片,面积为S,这个液片上方有液柱。
液柱的体积V=Sh (S表示液柱的横截面积,h表示液柱的高度。)
液柱的质量M=ρV=ρSh (ρ表示液体的密度)
液柱的重力G=Mg=ρShg
液柱对液片的压力F=G=ρShg
液柱对液片的压强P=F/S=ρShg/S=ρhg
cooling zone - 冷却区 (0) 投诉
P:2011-02-14 10:41:20
学习中
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2011-04-17 09:53:01
多次测量取铜带的厚度及宽度,计算体积,质量用万分之一克天平称重,公式:ρ=m/v,相对用液体准确一点
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
