[技术资料] 有关电缆线径、截面积、重量估算公式
P:2008-12-10 17:58:05
有关电缆线径、截面积、重量估算公式
一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
 重量=截面积×比重         S=截面积(mm2)
1.         铜线  W=9S           W=重量(kg)
2.         铝线  W=3S           d=线径(mm)
3.         铁丝  W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、按线径估算重量(kg/km)
1.          铜线  W=6.98d2≈7d2
2.          铝线  W=2.12d2≈2d2
3.          铁丝  W=6.12d2≈6d2
三、
估算线径和截面积
             S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
      =PL                 P=功率(kw)     L=长度(km)
例:环宇注塑车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线    40×2.5=100mm2   实际选用120mm2。
铝线    40×4=160mm2     实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
                               实际选用185mm2
                                        Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2008-12-12 15:16:29
学习并收藏了,谢谢楼主!
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2008-12-25 21:53:03
简单、实用、方便,又是免费的,好!
请管理员考虑给予加分。
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:05:51
谢谢楼主,,,学习学习
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2009-06-05 23:44:17
学习下。。。
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2010-04-23 14:56:31
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
P:2010-04-26 13:35:19
感谢楼主的免费资料,收藏了
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:58:35
十分实用,多谢楼主分享~~
manufacturing No. - 出厂编号 (0) 投诉
