首页 > 技术资料共享
[技术资料] 与电缆相关的关键术语和概念
P:2009-01-08 17:12:16
与电缆相关的关键术语和概念
传输线特性(Transmission line characteristics)
Adaptec的研发力量主要集中在了解那些可能影响到电缆信号传输准确率的特性上。这些特性包括阻抗、衰减、串音、延时和延时倾斜。传输特性告诉我们传输线在一系列给定条件下将如何工作。传输特性是所有电缆特性交互作用下的结果。
特征阻抗(Characteristic impedance)
特征阻抗是指一条传输线上的电阻、电导、电感和电容的综合影响。
电缆的特征阻抗必须与发射和接收电路的阻抗相匹配。否则将产生信号反射,造成信号损失和变形。
对阻抗的影响(Effects on impedance)
对阻抗的影响因素主要有导体尺寸、绝缘材料、绝缘厚度、屏蔽效果和频率。
电容(Capacitance)
电容是电子电路上的一种特性,与电压变化相对抗。电容使通过传输线的信号发生变形,因此,电容越小越好。电容的大小取决于频率。
对电容的影响(Effects on capacitance)
电缆设计中的许多因素会影响到电容,包括绝缘材料和厚度。
电介质(Dielectric)
电介质是电缆中位于导体之间的物质。充当电介质材料的物质应该具有极差的导电性,但能够非常有效地支持静电场,就像在电容器中起的作用一样。电介质的一个重要特性是它支持静电场,但以发热方式所消耗的能量最少。电介质损失(因发热引起的能量损失)越小,其材料的效果就越好。绝缘材料的电介质常数变化将影响电缆的特性。
电感(Inductance)
电感是电子电路中对抗电流变化的特性。任何导体在通过电流时都会受到电感的影响,因此,电路中的电感越小越好。电感使通过传输线的信号发生变形,其大小取决于频率。
对电感的影响(Effects on inductance)
许多电缆设计因素能影响电感。主要因素有导体尺寸、绝缘厚度和屏蔽效果。
电感器(Inductor)
电感器是一种被动电子元件,以磁场形式贮存能量。电缆本身就是一种电感特性很低的直线电感器。
电阻器(Resistance)
电阻在电子线路中阻碍电流的流动。所有金属性导体都具有电阻,其值越小越好。电阻以发热的形式消耗传输线中的能量。
外皮的作用同样会影响到电阻。在频率增高时,外皮作用加大,使信号聚集于导体的外缘。
对电阻器的影响(Effects on resistance)
许多电缆设计因素能影响电阻,包括导体尺寸、导体材料、电镀材料、温度和长度。
衰减或插入损失(Attenuation or insertion loss)
衰减是信号长距离传输过程中自然产生的一种结果,通常以dB/ft为单位进行测量。它使信号的振幅减小或缩短,而损失的信号以发热或反射的形式被浪费掉。任何类型的信号都回产生衰减。传输过程中的衰减越小越好。
对衰减的影响(Effects on attenuation)
衰减受到导体尺寸、导体/电镀材料、绝缘材料、阻抗和频率的影响。
串音(Crosstalk)
串音是指通过一个电缆元件的信号对另一个电缆元件中信号的影响。它是电缆中噪音的主要来源。来自一个信号的噪音会影响到其它信号,产生信号歪斜-在同一位置上两个信号间的差异。
串音是一个信号的电场或磁场对另一信号的电场或磁场产生作用而导致的干扰。产生串音的现象通常称为电磁冲突(EMI)。
对串音的影响(Effects on crosstalk)
导体类型、扭曲、屏蔽和频率等电缆特性会影响串音。
衰减与串音的比率(Attenuation to crosstalk Ratio)
衰减与串音的比率(ACR)是指由电线或电缆传输媒体所产生的信号衰减与远端串音之间的差异,以分贝为单位。
接收信号要达到一个可被接受的数位出错率,其衰减和串音都必须降至最低。在实际应用中,衰减取决于电线或电缆传输媒体的长度和规格,是一个固定的量值。但是我们可以通过保证使双绞线紧紧地但不变形地绞合在一起,并且通过正确固定和安装电线和电缆媒体之间的连接器来减少串音。
ACR是一个定量指标,表明在一个通讯电路中,衰减过的信号比目的(接收)端的串音强多少。在正常性能下,ACR的指数至少要达到几个分贝。如果ACR不够大,出错就会很频繁。在许多场合中,即使对ACR有很小的提高,都能大大降低数位出错率。
时间与传播延迟(Time and propagation delay)
信号歪斜和延时与信号通过传输线所需要的时间间隔有关。歪斜是指最早和最晚到达目的或起始端的信号之间的时间差异。而一根电缆的传播延迟测量的是信号在该传输线上经过的时间。
对时间与传播延迟的影响(Effects on time and propagation delay)
传播延时和信号歪斜受绝缘材料和导线绞合的影响。导线绞合引起的双线长度不一和电介质变形,电介质常数的变化,导体和介质间的空气间隙,由于电缆本身造成的双线长度不一都会反过来影响信号歪斜。数据时钟出错的可能性将随着延时和信号歪斜的增加而增加。
传播延迟受电感和电容的影响。信号速度按光速的百分之多少作为速度因子来测量。速度因子越大,传播延迟就越小。
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
