首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝束丝时的张力控制有何标准
P:2008-12-10 15:23:26
我们都是现场作业员自行调整,现在想制定一个标准,但无从下手,不知道各位有无“铜丝束丝时的张力控制”的标准给我个参考
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2008-12-10 17:29:36
这个也要设定标准值吗?铜丝束丝不跳线,不拉小是最基本的,有时限制死了反而适得其反了
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2008-12-11 07:52:26
LG,三星,夏普,松下这些客户不这么想啊,每次来都对束丝张力控制这里开不合格项,口都解释干了也没用,必须要制定标准给他们看
[pippo仔 在 2008-12-11 7:53:52 编辑过]
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2008-12-11 10:44:49
LG,三星,夏普,松下这些客户不这么想啊,每次来都对束丝张力控制这里开不合格项,他們沒過份要求, 電線難點之一, 最是張力控制.
sheathing wire - 护套线 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:09:46
恩,所以我们现在要去制定这个标准,你们手上有可以给我参考的吗?
peak cell rate - 峰值信元速率 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:54:18
给这些客户做的应该都是一些信号线之类的了,一般都是用7/0.10、7/0.127的铜线了.
0.10的给线张力是45g、0.127的线线张力是60g,你再设定一个公差就好了,一般在10g左右。我们就是用这样的标准的
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2008-12-11 14:06:11
立式成缆机,对绞HDMI的上面有电子感应的张力显示,似乎可以借鉴一下这种电子产物,成本好象高了点,但是能很量化,很直观!
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2008-12-11 14:22:28
我们做的是插头电源线,一般是0.15、0.2、0.25等等
设备方面我也知道,但没可能会买,6楼给的数据我可以参考推算一下,谢谢各位,有问题再请教你们。
cable pole - 电缆杆,电缆分线杆 (0) 投诉
P:2008-12-13 13:37:56
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:20:49
9楼的回帖版主应该给予删帖
twin-transposition cable - 双绞电缆 (0) 投诉
