[问题求助] 65机上能做0.35的单芯线
P:2008-12-10 14:02:39
最近我在生产一批线芯是0。35的单芯线 就是很容易断  望高手指点下
step-shaped-index fiber - 突变型光纤 (0) 投诉
P:2008-12-11 12:47:08
楼主只有慢慢生产咯。
最好换台35机做。
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:09:27
最好换一台小的设备.
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2008-12-15 03:28:08
最好用30机或35机生产,如果没有调好内外模距离会很用容易断线的。
tower support - 塔架支座,高压电线支架 (0) 投诉
P:2008-12-16 16:11:10
国产设备比较难
换小一点的设备,没有可以外加工
line alarm indication signal - 线路报警指示信号 (0) 投诉
P:2008-12-20 10:44:20
主机轉速低精度不高 輔机轉速又快不了
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2009-01-18 13:51:47
你们厂也是什么事都做的出来,天才啊,用65机做0.35的线.用40还说的过去
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:49:47
太大了,很难做啊.
electrolyzer - 电解槽,电解装置 (0) 投诉
P:2009-10-28 21:32:41
可以啊》在牵引上搞一个同步轮把0.3的线让他自动的流在地上,不要上盘具容易断
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2009-10-28 22:46:20
太浪费资源了,选小点的吧
dip-coating - 浸涂 (0) 投诉
P:2009-11-01 20:02:33
减小模具的压力,同时减小放线张力同储线架张力
traversing table - 排线器(装在收放线架上) (0) 投诉
P:2009-11-03 09:38:28
选择合适的牵引和收放线家,然后在主机上搞个减速相 问题不大,可以
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2009-11-07 12:41:59
我看用35押出机做还差不多
Cureprene - 丘普伦(日本藤仓电气公司生产的一种交联聚乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2009-11-07 18:40:27
做出来那才叫牛
heavy feeder - 高负载馈电线,重载馈电线 (0) 投诉
