首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 一名企业的面试一道题,结果10人做9人错,你做对了吗?
P:2008-12-10 12:57:51
一名企业的面试一道题,结果10人做9人错.   有一辆行使的公共汽车上有7个女孩,每个女孩有7个袋子,在每个袋子里,有7隻大猫,每隻大猫又生了7隻小猫,
请问:公共汽车里面有多少条腿呢﹖
回复看答案,你做对了吗
按公共汽车里有一个司机来算。
[小雨 在 2008-12-10 13:00:13 编辑过]
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:36:50
应该是16条腿,
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2008-12-10 13:44:43
呵呵,楼上的你的答案差的太远了,要注意的是每个7字。
继续加油啊
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2008-12-10 14:18:41
公共汽車裡面有10992條腿!
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:00:28
這個問題有問題:條件不完全!
首先,車上的人有無斷腿的?
再來即使大貓是否有斷1條or2條or3條or 無腿的?分別有多少隻?
最後生出來的小貓有無變異的:如隻有1條or2條or3條腿的,分別有多少隻?
太多的條件不明確,所以,問題的本身就有問題。
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:11:49
楼上说得没错,但现在这社会就这样,爱出这样的题,也就是试一下别人的脑筋急转弯吧!
yard - 码<英美长度单位,等于O.9144m>;工场,工厂 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:12:58
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:28:46
应该是10992
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
P:2008-12-10 16:39:14
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2008-12-10 16:41:48
16,  只有女孩和司机是腿,猫是不是应该叫爪子
nitrogen oxide - 氮氧化物 (0) 投诉
P:2008-12-10 17:09:15
应该是1584条
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2008-12-10 17:49:03
猫腿后面才是爪子呀,没有腿爪子长什么地方?
far field pattern - 远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2008-12-10 18:05:42
哈,,搞笑。。
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
P:2008-12-10 18:50:34
楼主公布一下答案啊,我算出来是10992.
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2008-12-10 18:56:30
16条腿!!!
如果不是,就没有什么意义了,呵呵
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
38
