[HDMI] 请问能用5V直流开关电源模拟DVD/PS3的HDMI 18pin 5V电压吗?
P:2008-12-10 12:38:58
比如HDMI REPEATER的板,IC需要5V电压,本是直接从DVD/PS3接过来的,但是现在想用开关电源,不知道是否可以!
再问个问题,lm1117的输出不接负载时输出电压能用万用表测得吗?我没测到,所以在查原因!
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2008-12-12 17:19:14
HDMI repeater的IC是可以用DVD/PS3的5V或外置電源作IC的供電。但PS3比較麻煩一點,若是原廠日本貨,電壓為110V,經變壓器轉換後,因地線不同,變壓器品質又有參差,有機會出現floating問題,電壓差會所不同,做成不正確電平輸出。設計線路時最好考慮一下不共地問題。
不知你是用那家公司的LM1117,有些是要有負載才作輸出,有些便不用。拿National Semicondutor的 LM1117,只要跟足他建議的線路,我試過是有輸出的,並可用萬用表量測得到。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-13 11:35:14 原因:奖罚
plug-on termination - 插头终端 (0) 投诉
