首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 扩径导线及其输电技术
P:2006-12-20 11:42:49
对于架空输电线路,除了导线电阻的有功损耗外,还有电晕损耗和沿绝缘子漏电所致的有功损耗;对于电缆线路,主要是介质损耗。
    一般在架空线路中,由绝缘子泄露电流而产生的有功损耗极小,可忽略不记,所以对架空线路主要考虑电晕损耗。
    由于架空线路的绝缘介质是空气,当导线表面的电场强度超过空气的耐压强度时,空气层就产生游离形成放电,空气中带电离子的移动就构成电晕电流。此刻,我们可以听到"滋滋"的放电声,并可闻到氧分子被游离后又结合成臭氧(O3)的气味,在夜间可见到导线周围发生淡蓝色的荧光,这种现象称为"电晕"。电晕不但产生有功损耗,而且还对无线电及高频通讯产生干扰。
    电晕的产生主要与输电电压有关,随着电压升高,电晕常是先从(尖角不光滑处)电场强度较大的局部开始放电,叫起始电晕。(起始电晕临界强度为30千伏/厘米)。随后出现可见电晕,并扩大到全部表面,形成全面电晕。
    为了减小电晕损耗,特别是减少对无线电和高频通讯的干扰,应尽量设法避免电晕的发生。而避免电晕的方法是,提高线路电晕的临界电压,使其高于线路运行电压,为此就必须增大导线间的距离和导线半径。但若增大线间距离,必定使线路杆塔的建造费用增加,而对临界电压的影响盛微。因此。增大导线半径才是提高临界电压的有效方法。所以在特高压输电线路中,采用扩径导线或分裂导线(分裂导线的等值半径起了扩径的作用)。
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2008-07-13 11:59:24
扩径就是加大直径吗?有没有相关的资料呀,共享一份看看好吗
distributed functional plane - 分布功能平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
