[问题求助] 电缆料压片后上有小白点,大家帮忙分析下原因
P:2008-12-09 22:46:57
电缆料压片后上有小白点,大家帮忙分析下原因。感觉好像是未溶的PVC粉,经过辊会压之后,依然有。大家有办法解决吗?
[绝缘体 在 2008-12-9 22:59:28 编辑过]
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2008-12-10 09:09:52
双辊炼塑后仍然有白点?应该不会吧。如果是是PVC粉的话,炼塑后不应该有了。是不是钙粉啊?
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2008-12-10 17:46:29
没有任何填充剂的,只有PVC粉和DOP,DOS,二盐。怀疑是捏合的时候不充分导致PVC与增塑剂为全相容,不知道有没有可能。
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2008-12-10 18:59:32
应该是二盐,研磨下会好的.
Intelligent Buildings - 智能大厦 (0) 投诉
P:2008-12-12 12:50:48
如果是二盐未研磨的原因的话,建议不用二盐,改用其他的稳定剂。也就是不用研磨的稳定剂。
programmable control system - 程序控制系统 (0) 投诉
P:2008-12-14 13:05:05
问题已解决,替换了所有能替换的原材料,发现问题依旧。最后改善了捏合工艺,问题圆满解决呵呵,
RHW - UL 耐热 75℃防潮型橡胶绝缘建筑用线,导体范围AWG#14~2,000MCM。 (0) 投诉
P:2008-12-14 21:49:47
我认为是你辊炼时没有均匀造成的
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:45:17
应该是塑化点,没有塑化均匀。。。。
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2008-12-17 20:47:33
这个配方的电缆料油比较多,所以电缆料比较软。捏合的时间短了,或者初期的温度高,捏合机速度转的太快,捏合效果都不好,料出来上辊之后有白点复压后还是有白点。如果开始的捏合先是低速当温度升到80度转高速。升温到110度左右排料效果就特别好。白点问题解决。
如果DOP,DOS成分比较少的电缆料有白点可能是塑化不好,重新上辊一边一般可以解决,如果是DOS比较多的即使上辊问题也无法解决,必须从捏合的时候注意,捏合充分。由于刚参加工作这方面还不是很了解,如果是单纯的DOP增塑的这种现象很少,添加DOS增塑多的时候才会出现这种问题,我推测可能是DOS的相容性不太好吧。
呵呵总之这次问题圆满解决了,也没白忙活好几天。
[绝缘体 在 2008-12-17 20:49:00 编辑过]
trigger - 触发器 (0) 投诉
