[问题求助] 请教各位,中压电缆绝缘屏蔽剥离力的大小由什么决定的呢?
P:2008-12-09 22:31:37
还有就是关于导体屏蔽陷入导体次外层的问题,如何解决呢?请教各位专家了啊,越详细越好啊
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2008-12-10 21:35:26
中压电缆绝缘屏蔽的剥离力主要由绝缘屏蔽的材料决定的,采用可剥离绝缘屏蔽料,其剥离力通常可维持在一定的要求范围内,剥离时绝缘屏蔽的温度可影响其剥离力,热烤状态下,较容易剥离。
关于导体屏蔽陷入导体次外层的问题,可通过导体上绕包一层半导电带解决。
partial discharge test - 局部放电试验 (0) 投诉
P:2008-12-11 18:29:27
非常感谢,关于导体屏蔽陷入导体次外层问题,如果不绕半导电带,单从导体和绝缘这两个工序上讲,如何控制呢?
die series - 配模 (0) 投诉
P:2008-12-13 20:31:34
废话,嵌入导体中是正常的,导体屏蔽和导体是一体的,作用就是填补绞合导体的缺陷,使导体成为一均匀圆形,均匀导体产生的电场,不嵌入是不可能的,除非非绞合导体,圆铜线不嵌入。
剥离力的大小是外屏蔽本身所决定的,剥离力是可以调整的,8-45N/cm,其它因素影响不大。
楼上说的也不对,烘烤不会改变剥离力大小。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2008-12-17 19:54:45
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2009-05-24 22:34:11
跟具体的交联工艺哪些参数有关啊?剥离力的大小由外屏蔽材料哪项指标有关呢?
intermediate sheath - 中间护套,内护套 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:20:40
tracer quad - 标志四线组 (0) 投诉
