首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶电线,过两天线表面有一层白色雪花一样的东西?
P:2008-12-09 22:02:48
请大师们一个问题,我公司刚生产一款多芯硅橡胶电线,生产放在盆中过两天线表面有一层白色雪花一样的东西用手一模就没了,给后面加工带来很大不便,请用什么好的方法去改善此问题呢
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2008-12-27 08:54:45
应该是喷霜了,至于原因你最好去问原材料供应商是怎么回事情。
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2008-12-29 15:21:48
你好,我是做兰化双2,4的,可以给个联系方式认识下吗
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:23:40
是喷霜!配方方面加以改进!
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
P:2009-01-22 17:41:43
配方中添加防霜剂0.3%可以试试,如果没用过的话
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-01-23 21:50:48
防霜剂是什么?
没有用过,yekyisfz可以说的再详细些吗?
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-02-03 10:09:04
楼主,你说的那个现象应该是"喷霜",如果你能说的具体一点,我就能作出准确判断.
"喷霜"是一种由于配合剂喷出胶料表面而形成的一层类似于"白霜"的现象,多数情况是喷硫,但也有是某些配合剂的喷出,还有是白色填料超过其最大填充量而喷出。主要原因是生胶塑炼不充分;混炼温度过高;混炼停放时间过长;或硫化剂等配合剂选用不当造成的。
我司用的防霜剂是在深圳凯乐买的Collor-10,建议你去找一下。
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2009-02-03 13:38:09
加还不如把配合剂的质量搞上去呢,楼主用的配合剂质量一定有问题的,你查查看
mile - 英里 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:50:51
除霜剂可以防止发生你说的那种现象(喷霜) 在混炼硅胶的时候加入即可,我司混入1.5%。
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2010-10-06 15:34:18
楼主所说是喷霜现象,
主要原因为硫化剂硫化后析出,
一般对不带编织线外观影响较为明显。
改善办法为在炼胶过程中添加防霜剂。
也可以与硅胶供应商沟通,在供应商混炼过程中添加。
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2010-11-01 20:03:04
又学习了咯!
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
P:2010-11-02 16:10:57
我公司提供  硅胶 硫化剂,防霜剂。 脱模剂   硅胶色母,,等硅胶辅助材料
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
P:2011-08-28 10:39:04
我是觉得把喷霜很正常的啊,只是影响外观
cable TV multichannel converter - 电缆电视多路变换器 (0) 投诉
P:2011-08-29 11:35:08
目前使用除霜剂来解决“喷霜”很实用。
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:23:05
喷霜很正常的啊,只是影响外观
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
19
