首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 镀锡绞线断线
P:2008-12-09 20:32:12
我公司在生产镀锡绞线时,一直会发生断线现象,产生的原因是导体表面的锡粘在绞线模具内表面,导致线芯拉断。想请教各位这和模具(铁模)有关吗?断线长度有的约500米处,也有约1000米处。注:所用设备为30盘笼绞机。
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2008-12-09 21:28:37
这种情况是和镀锡铜丝没有镀好锡有关,与模具没有关系
information network system - 信息网络系统 (0) 投诉
P:2008-12-09 22:03:27
谢谢了
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2008-12-10 09:51:52
我们在生产时,会在前面过一种油,可以减少一点这个问题!当然2楼说得很有道理,镀锡铜不管怎么做,都会有一点,把模具稍微放大一点!
vertical lapping machine - 立式纸包机,立式绕包机,立式包带机 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:30:50
锡层太厚及不均匀也有关系
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2008-12-10 16:12:23
一方面要督促镀锡质量,另一方面就是把模具放大一点。如果是做橡套电缆的话,过油可能有点问题。
drawing pass - 拉线道次 (0) 投诉
P:2008-12-10 17:36:42
你可以让导体车间调整一下助焊剂的配方试试。我用过几个厂家的镀锡线只有一家出现过这样的情况。
use - 使用,利用,应用,采用,用途 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:15:56
4楼的,过什么油能说的具体一点吗?  还有哪家的助焊剂好些,怎么样去判断呢,是看成色或着闻气味呢?
APL sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2008-12-14 00:58:13
把模具放大一点,还有就是用羊毛毡放一点白那油也可以减少锡灰
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2008-12-17 17:53:03
断了焊接好就行了
nicket coated copper conductor fireproof insulated cable - 镀镍铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:57:33
可用增塑剂类油加在碎布上过油即可解决。
bort - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2009-01-06 15:56:33
这种情况是和镀锡铜丝没有镀好锡有关,与模具没有关系,
鍍錫過程, 厂家管控未到位.
其設備需改善之.
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2013-07-24 15:20:48
我是上海源吉专业做电线电缆l冷焊机的厂家!    我们的焊接机  不用电  不用气   靠压力焊接!便捷轻松!成本低 效率高!如果需要欢迎来电咨询  联系方式13601713055  吴静
halogen-free cable compound - 无卤电缆料 (0) 投诉
