[技术资料] 通信电缆培训教材及工艺方法
P:2011-11-04 10:43:20
前 言 电线电缆之主要材料为导体与绝缘材质,兹做以下简介: 导体:铁线→铝线→铜线→银线 →金线→光纤 绝缘材料:纸→布→漆→塑胶→橡胶→云母→高分子塑胶材料 由于材料不断的研究改进,使得电线电缆行业由早期的销售技术竞争演变到生产设备竞争及现阶段材料技术竞争。 除了交期要快,物美价廉为当今客户所要求的目标。而交期要快,可更换效率高的设备,好设备可用金钱可买到,但是好的材料、好技术就得靠时间与经验去学习。 各工程简介
◆ 伸铜工程:电镀-中伸-细伸 ◆ 绞铜工程:将单铜绞成束 ◆ 芯线工程:导体上包覆一层绝缘材料 ◆ 对绞工程:两条单芯线绞在一起成对 ◆ 集合工程:单条多芯线或对线绞成束 ◆ 包带工程:包带材料以捲包或纵包方式包扎于电线上 ◆ 缠绕工程:细金属线以螺旋状缠绕于电线上 ◆ 编织工程:细金属线以交叉方式编织于电线上 ◆ 外被工程:PVC或其它绝缘材料被覆于在製品上 ◆ 裁包工程:将成品裁成条或卷,并包装
导体: 只要有传导性之金属均可以作为导体,但因关系到传导性及价格,所以一般会作为导体之材质并不多,一般常用之材料,镀锡铜(TA)、裸铜(BA)、先绞后镀铜(TC)、铜包钢(CCS)、镀银线(SA) 铜 由于具有良好的电气特性、物理特性及较低的成本。铜是目前应用范围最为广泛的一种金属材料。 铜具有良好的加工性能比较容易成形,另外作为导体材料他既可以直接使用(裸铜)也可以直接镀上其他金属后(银、锡、镍)再使用。 在加工过程中所有的铜材多为” 硬铜 ”,因此为了增加他的柔韧性,对于硬铜大多需要进行热处理后才会使用。不论是硬铜还是经过退火处理之后的软铜,在市场上均可以购买。但软铜主要应用于对弯折性要求较高的产品上。 导体的称呼: 标示导体习惯上先写条数,斜线之后写出直径或单条之AWG,其后再给予材料的符号,直径单位以mm为单位,TC表示镀锡铜、裸铜以BC表示,经绞合后之导体代码:7/0.16TC 7代表7条、0.16TC表示素铜材线径。 一般导体会使用到的相关特性有直径,截面积,重量.(单位以公制称呼与英制称呼)为了方便识别,在电线行业区分线材的规格称为线号,线号有几种不同的表示方法,AWG、BWG、SWG、mm2. 一般电脑线厂所使用导体称呼为AWG(美国线规标准),在线规标准内未规定所使用导体之条数,只要是导体直径 (Solid )与截面积 (Stranded) 符合UL规定即可称为相同之AWG,在规范内可分为:Solid与Stranded两种对照表,相关规定参照UL 758 Page 26-1内容有相关之规定. LAY-绞距,导体中某一股线沿著中心轴缠绕一圈之直线距离,又称为节距(Pitch)为了确保产品信赖度,避免使用时断股,所以需将导体绞成束,以增加其抗张强度。 导体绞距在UL上有规定,导体使用多大之AWG绞距就必须使用多大之绞距,在UL758 Page 26内有规定最大之绞距,所以製造时就必须考虑到符合UL之规定,若绞距过小时又浪费铜材,所以必须兼顾特性与规定。 铜材绞合外径在UL规范上有一参考公式可以运用:√n*d*1.155,若为7芯绞合可将d*3换算为绞合外径 。 导体绞向应配合集合之绞向,若与集合方向相反,则在集合时会把绞铜绞距拆开加大,绞铜绞距便不会符合安规要求.所以绞铜之绞向与集合之绞向相同
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
25
