首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB 2芯的颜色问题
P:2008-12-09 09:37:03
请教大家,在生产BVVB 2芯电缆的问题时,大家选用的颜色是什么呢?
我遇到的是两个不同质检部门的问题,问题一:一个坚持说不允许使用红和蓝这两种颜色,根据:5023上有明确的规定;问题二:一个说可以,根据:该产品执行的是8734,而上面没有明文规定颜色如何选取,产品应该执行相应的产品标准,所以没有问题。
就以上问题,大家发表一下自己的意见。
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2008-12-09 11:22:51
JB 8734及GB 5023上都规定:两芯电缆无优先选用色谱。
红、蓝完全可以啊!
presentation layer - 表示层(见appli-cationlayer) (0) 投诉
P:2008-12-09 11:29:40
无优先选用色谱,用啥都行。
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2008-12-09 11:48:05
标准不同,应该依据你执行的标准来决定使不使用红和蓝这两种颜色。
GB5023-1997一般要求规定:1.电缆的绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别,除用黄/绿组合色识别的绝缘线芯外,电缆的每一绝缘线芯应只有一种颜色。
2.任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色。
JB 8734-1998是对GB5023-1997的补充。但是它当中只有1。,而没有2.的规定,所以可以使用红色和蓝色
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-12-9 19:18:21 原因:奖励应助
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2008-12-09 11:56:00
按我们公司理解:GB 5023中的多芯是指3芯及以上电缆。在GB 5023中也可以看到:“2芯及多芯电缆”的内容。
不知道对不对?
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2008-12-09 12:47:29
4.1.1  一般要求
    电缆绝缘线芯应采用着色绝缘或其他适合的方法进行识别。除绿/黄色组合色外,电缆的每一线芯应只用一种颜色。
    任何多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色以及不是组合色用的绿色和黄色。
4.1.2  颜色色谱
    优先选用的色谱是:
    单芯电缆:无优先选用色谱;
    两芯电缆:无优先选用色谱;
    三芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色;
    四芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色;
五芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色、
          黑色或棕色;
大于五芯  在外层,一芯是绿/黄色,一芯是浅蓝色,其他线芯是同一种颜色,但不是绿色、黄色、
浅蓝电缆:色或棕色;在其他层,一芯是棕色,其他线芯是同一种颜色,但不是绿色、黄色、浅
          蓝色或棕色;或者在外层,一芯是浅蓝色,一芯是棕色,而其他线芯是同一种颜色,
          但不是绿色、黄色、浅蓝色或棕色;在其他层,一芯是棕色,而其他线芯是同一种颜
          色,但不是绿色、黄色、浅蓝色或棕色。
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-12-9 19:18:39 原因:奖励应助
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:02:32
十分明确,二芯任意色.
prefabricated condenser cone - 预制式电容锥 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:30:30
l两芯的电缆没有颜色要求
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2008-12-09 16:05:36
当然没有了
BVVB是8734
如果是RVV就有了
single user system - 单用户系统 (0) 投诉
P:2008-12-11 08:08:49
我们也是这么理解的,但检验院的同志们说2芯BVVB的就是不允许由红的颜色出现,具体什么规定,叫我们照着做就行了,结果就是红蓝两芯的样品需要重新送样检测,郁闷之极!!!
circuit design - 电路设计 (0) 投诉
P:2008-12-11 09:08:49
cage revolution type - 绞笼旋转式 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:19:45
IEC标准颜色色谱中明确规定,单芯电缆和两芯电缆无优先选用色谱,但同时也要求,任何多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及非组合色的绿色和黄色。
concentric line resonator - 同轴线路谐振器 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:12:01
什么地方的检验机构阿
这么业余
我们这没有
to remove the insulation - 剥除绝缘 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:24:20
BVVB执行的JB8734的标准,二芯电缆无优先使用色谱,即可使用任何二种颜色
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
