首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】国内生产H07RN-F电缆,必须要通过VDE认证吗?
P:2008-12-09 09:24:41
国内生产H07RN-F电缆,是参照VDE标准,必须要通过VDE方面的认同或认证吗?
[xie 在 2012-11-2 11:02:32 编辑过]
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2008-12-09 10:56:27
需要通过认证 并且要有证书才可以
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2010-07-15 14:04:57
HAR marking是必须的么
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-07-15 15:41:23
HAR 是必须的
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:13:19
楼上的,能否指出是标准中什么地方强制规定的
tinsel sliver - 箔条(电话软线用) (0) 投诉
P:2010-07-29 14:29:07
你如果要出口的话还是要有VDE认证的,无论你是跟整机配套还是直接出口
spooling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2012-10-21 14:33:06
非常感谢
continuous casting and rolling - 连铸连轧 (0) 投诉
P:2012-10-26 10:54:57
学习了
tension clamp - 张力夹(架空绝缘电缆用) (0) 投诉
P:2012-10-27 13:37:25
认证是必须做的
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-10-31 11:42:07
國內使用的話什么都不是問題,國外就不要瞎得瑟了,老老實實得認證吧
twin-type cable - 对绞多芯电缆 (0) 投诉
P:2012-10-31 13:15:04
做H07RN-F电缆,必须通VDE标准并取得认证
line work - 线路工程 (0) 投诉
