首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请教KVVP22有关的两个问题
P:2008-12-08 21:40:39
请问KVVP22的内衬层可以用PVC带绕包不?如果是挤包PVC内衬,编制屏蔽后可以不绕无纺布吗?
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
P:2008-12-08 22:22:52
编织后应挤包隔离套再钢铠
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2008-12-09 08:28:39
2952上有明确的规定,当采用两种不同的金属材料时,必须选用挤包的内衬层,请楼主自己查阅一下吧,原文我记不清了。
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2008-12-09 09:46:56
查看一下2952.1-89标准
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2008-12-09 12:01:03
GB9330.1-1988规定:内衬层应绕包或挤包一层合适的非吸湿性材料。
所以内衬层可以用PVC带绕包
编制屏蔽后可以不绕无纺布,标准中规定了的
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:07:24
5楼的说话不太正确呢.
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:27:15
编织后不用绕一层非吸湿性材料,可以直接挤包内衬层!或者绕双层PVC带即可!
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:39:58
1. KVVP22的内衬层不可以用绕包型内衬层,因为铠装与金属屏蔽的材料不同,所以必须采用挤出型内衬层。
2. 编织屏蔽后可以不绕包带,直接挤内衬层。
switching surge voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:06:13
同意上面说的
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2009-01-09 12:06:23
谢谢各位的指点!
我也知道标准上是怎么规定的,但是车间就是这么生产的,使我们这些技术新手很费解,但又不得不按公司安排的来
electrical specification - 电气性能,电气规格 (0) 投诉
P:2009-01-14 19:47:58
可以查看GB 2952-89标准。
tandem twinning machine - 串列式双绞机 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:17:31
直接挤内衬层,厚度可比正常稍厚,可防止屏蔽与铠装击穿
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
