[问题求助] 模套口会滞留一圈塑料,怎么回事?
P:2008-12-08 20:57:35
最近在挤塑的时候,无论挤塑PVC还是低烟无卤料,久而久之模套口周围会慢慢形成一小圈塑料,就在模套口周围会越来越多,挤管式半挤管式都有这种情况,模套口倒过圆角,请问这是怎么回事。
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 08:35:39
模套已磨损,或者是制做时规格不合适,换一个模套试试!
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2008-12-09 12:01:10
最彻底是要材料厂家改进配方,还有就降低模口温度可以减弱。
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2008-12-09 12:35:10
摸套偏大,或摸套磨损严重,这样的摸具不能做套管押出,做充实还可以。
降温有点改善,但效果不明显,要解决问题还要从摸具这里/。
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:36:20
模套光洁度不够,主要是长期是用后保养不够或者磨损严重致使光洁度下降。
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2008-12-15 18:02:36
关键还是配方问题,要求厂商改配方
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2008-12-17 11:04:31
主要是塑料的配方问题,降温也有一定的效果。
glass state - 玻璃态 (0) 投诉
P:2008-12-20 10:29:46
模口的温度过高,降低模口温度
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
P:2008-12-20 10:38:52
材料厂家改进配方 降低模口温度
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2008-12-20 10:48:00
主要是胶料的流动性差引起的,配方是关键
楼主说PVC也有这样的状况,PVC只有温度低了才有这样的现象的,注意蜂窝板的温度,挤出时不要让此段
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2008-12-25 21:12:12
主要是配方问题,某种配合剂的含量过多,如BaSO4
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2009-02-26 23:41:11
 主要是不同的料具有不同的配方,进口料在模口也有堆料现象,但产生堆料时间长,且不易被挤出的护套料带走,
而国产的某些料,产生堆料的时间很短,且很容易被挤出的护套带走,造成护套表面不好,
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2009-02-27 10:09:08
主要是材料配方问题!但不可能为了这一问题而去选择材料!还是在模具上、生产工艺上找解决的方法!降低模口温度是最简便的方法!但模口影响到产品的成型质量的优劣!所以还是要考虑整个模头的温度控制。为了材料塑化良好应提高机身2区、3区、4区温度!
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2009-09-08 17:54:58
也可以采用火烧的方式,用火烤外模口位置也会有效果的
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2009-09-08 19:27:59
1,料子的配方问题,可能增塑剂多了
2,模套的承径面长了
3,模套口不光洁
4,模头温度过高
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
19
