首页 > 国外线缆
[国外型号] 有谁知道VGV电线吗?
P:2008-12-08 16:54:27
有谁知道VGV电线是按什么标准要求的吗?它的结构类似常用的BVV圆护套线.谢谢!
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2008-12-08 21:56:35
 VGA(Video Graphics Array)接口,也叫D-Sub接口。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降。
随着工程规模的扩大,VGA信号长距离(大于100米)和超长距离(大于500米)的应用不断出现,单纯靠电缆的传输方式明显不适应使用的要求,所幸的是,随着技术的发展,不断有新的传输方式出现,使这类应用成为可能。本文主要比较几种目前可实用的传输方式:1、模拟电缆加电缆均衡器(EQ);2、CAT5网线加网线均衡传输设备;3、数字方式,用DVI电缆加DVI电缆均衡器;4、利用光纤传输。主要比较:适用长度,指标情况评价及成本情况评价等。
    一.  模拟电缆(RGB电缆)加电缆均衡器
    以前有拙文专门介绍电缆的传输特性,电缆特性主要表现在幅频特性与群延时特性,见图H中的兰色曲线(紫色线为基准线),造成的结果表现在图像模糊,变暗和拖尾(甚至重影)现象。
    纯就幅频特性而言,如左图(图H),要设法进行增益补偿,可用电缆长线均衡器(EQ),EQ的其幅频特性曲线如左图(C图),补偿后合成的曲线为左图(F图)。取几个特殊点对比补偿的情况:电缆(150米,RG59)100MHZ点,衰减-12dB(参考点为-10dB)电缆均衡器在100MHZ点,曲线明显在0dB以上,估计有+10dB左右(兰色曲线),合成后的曲线在100MHZ点为-3dB左右,就是说,纯按幅频特性而言,电缆均衡器可将-12dB左右的曲线提升到-3dB左右,对幅频特性补偿效果明显。同样对群延时特性造成的拖尾也明显有效,但由于均衡器是靠外挂的几级补偿网络的方式进行补偿的,组合的方式有限,一般为8级或16级调整,无法精确弥补衰减,同时,可能存在幅频特性补偿效果较好但群延时特性不足或反之的情况。
<DIV align=center>
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/067102234635978.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
</DIV>
<DIV align=center>
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/06710223469679.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
</DIV>
<DIV align=center>
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/067102234632197.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
</DIV>
<DIV align=center>图H</DIV><DIV align=center><DIV align=center>图C</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>图F</DIV></DIV>
    电缆均衡器评估:
    1、可调整幅频特性,解决模糊问题;
    2、可调整群延时特性,解决拖尾问题;
    3、可调整增益情况,解决变暗问题;
    4、调整级数有限,不够精确;
    5、未改变传输基理,未取得其它好处;
    6、在100~200米范围内有效;
    7、成本较低。
    二.网线(不等长CAT5网线)加均衡器
    网线的传输特性比电缆线要差(据说100米在-12dB以上,由于CAT5线径很小,比75-2线要细,估计应远大于此值),由于是平衡传输,目前不易测出曲线。传输中面临的问题与电缆的情况相同,都要调整幅频特性,调整群延时特性和调整增益。以前主要是由于网线传输要增大补偿,分级调整更麻烦,外挂网络不易作,再考虑网线的不等长,还要对长度进行补偿,工程中调整较麻烦,可操作性差,设备使用情况不理想。现在利用最新出的专用芯片,可有效地解决这类问题。此芯片允许对网线长度不等长造成的分色进行补偿(最大65ns),同时可分级(256级)进行均衡和增益调整,补偿精度高(较电缆均衡而言),可分别对均衡和增益分别进行精确调整,实用效果比较满意,完全达到实用程度。
<DIV align=center>
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/067102234675181.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
</DIV>
<DIV align=center>图A</DIV>
<DIV align=center>
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/067102234624271.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
</DIV>
<DIV align=center>图B</DIV>
    实测曲线如图(A图,基准线为-13dB左右),在85MHZ(200米CAT5)时可补偿到-3dB,100米CAT5在100MHZ(图B)可补偿到-3dB,与电缆的补偿曲线比较,AT5线的补偿情况纯就幅频特性而言,未必明显好于电缆曲线,但其它各项补偿的精度高,实际效果明显好于电缆。同理,如果用CAT6网线也可传输VGA信号,一般CAT5网线的长度差在1~2%左右,而CAT6网线的长度差在10%左右,需补偿的范围要加大,以目前补偿范围在65ns 而言,CAT6(不等长)的传输距离不大,一定要用等长CAT6线,如果用等长的CAT6线,效果会更好(据说CAT6网线在100米时,衰减在-9dB左右)。实测时由于没有等长的CAT6线,没能给出曲线,可预见的情况是,AT6(等长)网线的传输效果要优于CAT5网线。
    网线均衡器评估:
    1、分级精确调整长度,均衡和增益,优于电缆补偿EQ;
    2、图像效果优于电缆传输;
    3、成本低,如果再考虑到电缆和网线的成本比较,CAT5的方式优势明显;
    4、在CAT5时,300米以内可实用;
    5、平衡传输,解决了不共地产生的干扰,而且对其它干扰有较强的抗干扰能力。
    三.DVI电缆加均衡器
    进入DVI范围后,已经无所谓图像质量的损失,只关心其无损的传输距离了。以1600×1200×60为例(标准分辨率),DVI电缆可传输7米左右(1280×1024在10米左右,1024×768在15米左右),如果要加长传输距离,可用Repeater和均衡器(EQ)进行延长,一级Repeater可加大一倍的传输距离,而一级EQ,可将传输距离加大到20~40米(具体距离与显卡有关)。一般在50米以内,用电缆加EQ的方式可较经济地完成,再长时,可增加EQ的数量(数字信号可无穷的复制,保证图象质量),只是成本较高。
    DVI电缆评估:
    1、图像质量优秀;
    2、无穷的复制,原则上可传无限远,只是成本问题;
    3、单级成本较低,级数多,成本上不合算,随着芯片的发展,单级EQ的距离可增长;
    4、DVI电缆不便宜,长距传输时中间要加中继,布线困难。
    四.光纤传输
    光纤传输的原理以前有拙文介绍,其核心是DVI信号传输,因此其指标与DVI电缆一致,只是利用光纤传输后距离已变得无足轻重,在几百米~几公里距离内,光纤的传输效果是一致的,可以说与距离无关。
    如果在光传输的前后端增加VGA与DVI的转换,就可利用光纤传输VGA信号。由于转换时必须要有同步信号,现有的设备无法测其幅频特性,我们只好测其频谱特性。
    如下图:
<IMG src="http://www.--infoavchina.com/Files/BeyondPic/2006-7/1/067102234651783.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;" border=0>
    从频谱上看,衰减最大在-6dB左右,而且与距离无关,在超长距离情况下,这个指标相当好了。
    光纤传输评估:
    1、指标优秀;
    2、解决超长距离;
    3、成本在短距离时较高,超长距离时,性价比优秀;
    4、可传DVI信号(HDMI,HDCP);也可传VGA信号(1600×1200)。
    五. 几种方式比较
    从VGA信号的频谱分析上可以看出(理论分析也是同样的结论),频谱的第一波的截止点为信号点时钟,以1280×1024为例,其第一波的截止频率在115MHZ左右,-3dB点在截止频率的1/2,只有60 MHZ左右,而第二波频谱的最高点也已经比第一波的高点低15dB以上,因此第二波频谱不做考虑。在此前提下,根据不同的距离,可采用不同的传输方式:(仅代表个人意见)
    50米以内:好的VGA电缆;
    50~100米,电缆加EQ;
    100~200米以上,网线加EQ(或有抗干扰等需求时);
    200米以上,光纤传输。
    在2006上海Infocomm上,北京市利国电子技术有限公司将展示并比较上述几种传输方案,可现场比较。
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-12-09 10:30:22
有VGV吗﹖还是VGA电缆
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2008-12-09 11:15:33
VGV难道还能是钢芯导体PVC绝缘及护套电线??
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2011-07-13 12:39:27
没有这款产品
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
