首页 > 国外线缆
[问题求助] 主题: 关于CCTV(闭路电视)CABLE 和 CATV(有线电视)CABLE的区分
P:2008-12-08 15:17:21
主题: 关于CCTV (闭路电视) CABLE 和 CATV (有线电视) CABLE的区分
一国外老客户在我厂采购有如下两款产品:
品名: RG59+POWER CABLE
规格A: ( 0.64mm CCS + 3.70mm Solid PE + 95% CCA BRAID + 6.10mm PVC ) + ( 1 Pair Power Cable Twisted )
规格B: ( 0.81mm CCS + 3.70mm Foam PE + Bonded AL + 95% AL BRAID + 6.10mm PVC ) + ( 1 Pair Power Cable Twisted )
以上两款RG59,客户都有定单在做,只是规格B较规格A更便宜些, 现在客户想用规格B替换规格A, 所以想问我两者做为都是运用在CCTV方面的cable, 就衰减和回波而言, 倒底区别在什么地方?? 可不可以用规格B代替规格A? 还有他们的最长使用长度是多少米?
查看并对比了一下以往关于以上两款产品的测试报告,发现有以下几个区别:
衰减方面: 规格A比规格B差
回波方面: 差不多,都是20 dB以上
阻抗方面: 都是75欧姆
现在的疑问是:
规格A应该是用在CCTV上的,这个应该没有争议,规格B本应该是用在CATV上的,难道也可以用在CCTV上? 从测试报告上看,规格B性能反而比规格A好,完全应该能代替它.
可是在我的印象中, 规格B一直是用在CATV(有线电视)上的呀, 从来没有想过有人会拿它用在CCTV上.
本人是做业务的,对技术不太懂,望各位懂技术的兄弟姐妹帮我指点迷津,多谢了!!!
PS: 也请教过公司的技术部,回复是: A用在低频上,使用距离短,抗干扰能力差,B用在高频上,使用距离长,抗干扰能力强,至于B能否用在CCTV上,也不是很清楚.
ALPEX cable - 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
还有客户的使用地是用怎样的连接器决定了用A的线规,如果用铜编织作外導体,使用距离可达500米(CCTA)有彩色
