首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 低烟无卤电缆料的表面问题
P:2008-12-08 14:33:24
我们研究的低烟无卤电缆料表面性能不好,总有些细纹,经调整工艺有所改观,但拔缆速度增大后表面还不是很好,请问有什么方法可以调整?
Fiber Optic Splice - 光纤接合架 (0) 投诉
P:2008-12-08 18:31:03
楼主,我们之前也有过这样的问题!
第一:一定要用优质色种!
第二:适当调整温度(根据机台性能)
第三:机头与螺杆一定要清洗干净!如有磨损就一定要换了!
第四:速度没办法太快的!外皮能做到最佳就可以了!
aassdd 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-3-3 9:39:11 原因:技术讨论!感谢分享
talc coating machine - 滑石粉涂敷机 (0) 投诉
P:2009-01-04 10:02:07
什么体系的
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:53:03
生产速度一般在10米
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2009-03-01 23:58:04
我们生产时出线外径粗细不均现象,但外观亮度还可以
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 18:49:13
选择材料是主要的,好的材料没有这种现象
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2009-03-02 20:31:20
无卤低烟电缆料通常不能挤出太快。
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2009-03-03 18:21:32
问题主要在材料的选择上,我用过东莞ATP的材料,加工速度挺满意的,在30m/min左右
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-03-04 16:07:23
南通普力马 TPE低烟无卤料    013962983111  盛先生
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2009-03-04 20:11:22
目前针对UL62电源线对TPE材料的要求,希望与生产此类电源线的朋友做个探讨。首先声明,本人是提供TPE胶料的。材料已经被客户押成电线送去APPLE公司。
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2009-09-18 16:43:02
看看也不错
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2009-09-19 12:42:12
低烟无卤一般用的TPE的外被,材料很软,线速不能太快
而且芯线如果多根的话 做好绞向相反排列 不然制成的线材会出现打卷的现象。
最后温度也一定要多试试,它影响比较大
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2009-10-12 16:52:56
我们厂也有类似的问题
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2009-10-13 20:24:13
不清楚
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-10-28 16:44:13
在用低烟无卤料生产时,1.温度很重要,熔融温度一般控制在150 ℃±2℃, 其温度设置为:zone1 130 ,zone2  140  ,zone3  155 ,zone4 165 ,zone 5 170,  zone 6 175 ,flange  180  head 180 , cross die 195  左右,
                                               2.螺杆要清洗干净,不可以有渣滓在螺杆里面,包括机脖到出料口那段,都必须清理干净。
                                              3.主机转速不可以太快,因为低烟无卤料在挤出时,熔融压力很大,而且压力也不是太稳定,所以挤出时,可能造成线径不稳定,这个很正常,一般我们取标称的 上公差 ,机器开正常以后,不要经常调动转速,保持一个速度开机。
                                              4.在调机时,外护厚度和偏心一定要调好。
                                              5.生产时,经常会在模口处有集料,用一个尖锐的东西经常清理,切不可划破外护套外皮。
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
18
