[问题求助] 计量器具运行检查
P:2008-12-08 13:48:24
请大家帮帮忙:设备上的电压是怎样运行检查的了?怎样电压核实?
chloride - 氯化物 (0) 投诉
P:2008-12-08 17:50:27
请问你说的设备是你们生产用的仪器,还是你们的仪器用来检测仪器的。
说不清楚,哎。
如果是前者,直接找计量公司
后者,直接送上一级别的检测所(有分一级、二级之类的)
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2008-12-09 12:03:25
谢谢szh,我现在要进行自检,请问有什么好的方法?
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:02:12
用万用表吧,先确定量程,就是你测的电压大概是多少,然后选取1000V或500V、250、50v等等档位进行测试。2个表笔分别点到锁测元件两端,需要开机带电测量,注意安全 ,测量直流的时候要注意正负。
如果你没有经验害怕触电,可以事先把电压表接上去,正常时观察一下数值,机器出故障时在观察一下数值
比较法:正常时测量一下输出电压,临界点测量一下输出电压;不正常时测量一下输出电压;然后分析这三个点的关系,得出测量电压的对应关系,这样就可以判断输出电压正常与否。
个人意见,只提供参考用!
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-12-11 12:40:09
谢谢!
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:54:32
一般自己公司的仪表达不到检验标准和精度要求,比如普通万用表就达不到此要求,所以最好向当地技术监督局申请鉴定校准,既可以对仪表进行鉴定,校准,还有相关证书备档。
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
P:2008-12-16 16:23:47
说起计量器,设备,真的很伤脑的!自已公司的是对不准的,拿到术监督局申请鉴定的话,老板又不满意,都不知道怎样说了!
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:24:12
3C要求的吧?看他的现场审核细则,论坛上有,根据他的描述做一个就可以了!!!!!!!!
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2008-12-28 20:45:37
万用表
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
