首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆在管道炸开问题
P:2008-12-08 10:55:29
各位大哥,小弟初次搞橡套电缆,不知道怎么回事,电缆在管道里会炸开一个小口子,能不能修复,用什么修(护套是氯化聚乙烯)
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2008-12-08 11:37:48
用氯化聚乙烯做护套的不好修补,修补处颜色不一样
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2008-12-08 18:28:34
炸开呢 通常是压力变化的缘故,因为橡胶没熟强度不够,所以在压力变化时,我现在对这个过程有点朦胧
过几天 培训的时候好好研究下
原理是外部压力骤降 内部压力不变 导致径向膨胀,而胶料没熟 所以强度不够,有换算公式的你可以计算
个人感觉就是线出硫化罐的时候 时间拿捏不好
修线用氯化聚乙烯的 不好修 我见过高手 用 EVA的料修 哈哈 你可以尝试下
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-12-08 19:17:00
      电缆在管道里会炸开一个小口子,我们也碰到同样情况,一般是大截面电缆,牵引线与电缆接头密封不好,导致接头外径变小,通过下封闭时导致硫化管压力急剧下降,护套内压不变,而胶料没熟 强度不够而炸开。解决方法,牵引线与电缆接头密封好,外径一致,这样通过下封闭时,硫化管压力不会发生急剧变化,避免炸开。另外线芯过于潮湿也易炸开。
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2008-12-09 11:01:12
胶的抗撕差,用氯丁胶修补
cooling bed - 冷却床 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:35:00
用CPE可以修,CR是不好修的,硫化体系不一样的,要热补;咋口的 原因气压高,胶料抗撕性差
bulk-power cable system - 大容量电缆系统 (0) 投诉
P:2008-12-12 08:37:19
上面的老弟错了,CR几乎可以修其他任何品种橡胶制品,还可以作为粘合剂用,而CPE就不行了,由于其带有一定的塑料性质,粘性差,反而容易在以后的使用过程中开裂。
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:42:16
同意楼上说大截面电缆因接头处理不好而炸开的说法,补充一点减少电缆内部气体的产生也很有效,保证成缆圆整且空隙小,不宜储存大量气体,同时保证成缆不用一挥发材料包括透明胶带,PVC胶带等,(个人经验)
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-12-22 19:09:22
       炸口主要是由于胶料的硫化深度不够造成,修补可以用CR,CPE修补的时间较长,且粘合效果不如CR.
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
