[Display] 求助,请问如何能使DP线在HDMI接口电视机上用?
P:2008-12-08 10:13:09
我有一块DP显卡,一根DP线,一根HDMI线,但是电视机是没带DP接口,只有HDMI
去买带DP的电视机就太贵了,请问如何能解决这个问题?
我是想过一个方法:中间接一个DP(F)-HDMI(F)的转接头,但是市场上有这东西卖吗?
我的疏忽,我忘记说了,我的目的是要测试DP线!
[yihafewu 在 2008-12-8 17:03:18 编辑过]
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2008-12-08 11:11:57
有这样的转接器啊,看看第三页啊!有讨论过的!
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2008-12-08 11:33:07
但是目前市场上的成品都是DP(m)-HDMI(f)的,且为无源,没办法用
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (0) 投诉
P:2008-12-08 15:59:41
哈哈!这种转接头市面上有了啊!
用一个HDMI母/DP公的转接头就行了。但转接头要插在显卡上,然后用一条HDMI线连接就行了。
[tslsmt 在 2008-12-8 16:00:53 编辑过]
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2008-12-08 17:01:50
tslsmt:
哈哈!这种转接头市面上有了啊!
DP公-HDMI母    这个有,但是,我的DP线呢,我要知道线是否是好的!
我忘记说了,我的目的是测试DP线!!!
[yihafewu 在 2008-12-8 17:04:20 编辑过]
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
P:2008-12-08 17:07:42
那你就要买个带DP接口的显示器了,现在市面上我只看到了HDMI母/DP公,至于有没做DP母/HDMI公。那就你自己问了。如果你的线是配机线的话,应不会有问题。如果是你自己做的话那就看其线材是否OK,如果线材短(1.5M内)线材差点也没关系,我指的是实测。
mesh network - 全连接网络 (0) 投诉
P:2008-12-09 08:13:07
带DP接口的显示器可不便宜啊~~
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2008-12-09 08:36:33
DP 母对DP 公我们是用26#线自已做的,HDMI母/DP公市面上有买,虽然这样转接的次数多,但1.5M没有问题,DP的28#  30#线材高频可以过3M.不过这只是暂时的,最终我还是要买带DP接口的电脑显示器或电视!
straight-line wire drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:23:35
DP线本身的20pin是不准接的,协会规定,所以我的线都是无20pin的
市面上卖的DP公/HDMI母是无源,如果谁看到有源的请告之一二!!
我更希望的是DP母/HDMI母,因为公-公的DP线比较多
flitch - 细长的山木板;木方 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:01:38
用DP-》HDMI转接器
Mitsubishi - 三菱社 (0) 投诉
P:2008-12-09 17:00:23
有啊!好像也不贵!60多吧!
TMT - thermomechanical treatment热机械处理, (0) 投诉
P:2008-12-11 18:00:46
樓上說60多,請問在那裡可買到?
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
