首页 > 求购信息
[求购信息] 求购油墨用于印低烟无卤料(GE)和TPV料(DSM)外被上
P:2008-12-08 09:18:35
求購油墨!
用於印低煙無鹵料(GE)和TPV料(DSM)外被上,用量很不錯請有能達到此條件的油墨廠家與我聯繫:
聯繫人:童先生
電話:13538235774
郵箱:dxen2@szalex.com
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
P:2008-12-08 10:40:33
请问楼上是否用在电脑喷码机的
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2008-12-08 10:41:54
童兄,我帮你介绍了一家,请你接洽,谢谢!呵...
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2008-12-08 17:00:46
謝謝王先生,據我所知目前還沒發現有能達到此條件的油墨廠家!
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2008-12-08 17:33:06
精工的怎么样
impact testing equipment - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2008-12-08 18:39:29
专门用于低烟无卤类材质的油墨,附着力都不太好,耐磨性差,甚至印不上去。谁有比较好的产品推荐?
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2008-12-11 14:29:32
用抗移油墨
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:34:20
一版油墨都是抗移性的,請問哪家可以做到!
impact test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:57:34
油墨现在还没有哪家可以做得特别好的,可以在印字前增加前处理(有专门的印字前处理机),从而增加印字的附着力
VIP - versatile information processor通用信息处理机 (0) 投诉
P:2008-12-11 17:15:40
效果还是不怎么好的
statement - 说明,陈述 (0) 投诉
P:2008-12-12 16:59:37
聽說大日精化可以做到,有沒哪位朋友用過的效果怎麼樣!
crosstalk level - 串音电平 (0) 投诉
P:2008-12-13 08:43:12
请问楼主,油墨是否要达到低烟无卤呢,还是不要?
FET - field effect transistor场效应晶体管,场控晶体管 (0) 投诉
P:2008-12-13 11:54:28
东莞信华的也不错啊,我们也是用GE的料,不知道楼主是用于喷码机还是印字轮印字呢?你们GE是那一种型号,是不是和我们用的一样!
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2008-12-15 13:47:05
油墨需要無鹵的,我用的是GE(WCD801-BK)用印字輪印的,請問樓上的朋友能否做到,盼復!
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2008-12-15 14:58:17
你这种情况.如果可能的话用电晕机电晕处理一下,可能会好
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
25
