[低压力缆] 5芯以上电缆必须采用挤包内衬层?
P:2008-12-08 08:56:47
GB 12706-2002中规定:“内衬层可以挤包或绕包。除5芯以上电缆外,圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时,才可采用绕包内衬层。”
是否可以这样理解:5芯以上电缆必须采用挤包内衬层?
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2008-12-08 13:55:07
个人理解:
1 、“除5芯以上电缆外,当......,结果.....”,即是5芯以上电缆并没有要求,应该可以绕包。
2、“圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时,才可采用绕包内衬层”,密实填充,即填充圆整了就可以采用绕包内衬层。
绝缘体 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-9 22:50:58 原因:答疑解惑
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
P:2008-12-09 13:10:59
上述理解正确.
single-step corona drum separator - 单级电晕法鼓式分离器,单级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2008-12-21 10:14:21
OK
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2019-01-16 21:56:35
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
P:2019-01-17 09:55:16
我的劲椎病被你治好了
clean tank - 清洁槽 (1) 投诉
P:2019-01-17 11:46:27
神呐大师,这论文都给你找出来了。。。。。
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
