首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝过程中断线,到小拉后经常断线,(加急)
P:2008-12-06 18:16:49
现在我遇到这个问题无法解决:(做0.05MM0.08MM裸铜)
中拉2.6进线0.8出线中间共10个新买的拉丝模。压缩比约26%左右。
存在问题:
1,中拉拉出的线比较脆,一折就断有少许空心
2,到小拉后经常断线,(重点处)
3,同样的线在别家厂就可以拉出0.05MM线
4,中拉上模具时模具跳动,有时模具还会跳出模槽。
真不知道是什么原因造成的,会不会是中拉模的问题?或别的什么问题?详细说下。
请教各位大虾帮忙解决!谢谢了
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2008-12-07 19:47:30
你所说的2.6至0.8用10个模具拉伸26%的压缩率实际上是延伸率。你所说的压缩率是根据设备的速比确定的还是个人的经验确定的,0.05用的什么机型?设备参数是多少?0.05所使用的母线是什么机型生产?规格多大?
空心应该是拉伸工艺不合理造成的线材内部缺陷,如果上工序的线材内部有缺陷,下工序就会出现问题。
应该从配模(每道工序都应该根据设备参数制定)工艺。
润滑液也是不容忽视的因素。
根据你提出的问题好像对拉丝不怎么熟悉?
wrapped screen - lapped screen (0) 投诉
P:2008-12-08 19:38:13
造成这种情况有以三种原因:1减面率 配模时参照机台说明书上减面率来配模,因为每个厂 每种机台塔轮转速不同 性能不同减面率也不一样,配出的模具规格也不一样,但是减面率不能低于说明书上提供的最低值。你提供的减面率26%太大,按26%的减面率从2.6到0.8来配10个模根本没法使用,所以你要把减面率降低再重新配模。不清楚你的中拉减面率是多少,假如是20%的话我给你配10个模具你试一下,规格:2.31 2.05 1.82 1.61 1.44 1.28
BDSP - butadiene styrene polymer丁二烯-苯乙烯聚合物 (0) 投诉
P:2008-12-10 00:12:38
针对你提出的状况,请告知:
1。中伸机的机器加工度,设计模数,现用的10模具体规格。(你说的压缩比我没弄懂是什么东东)
2。细伸机的模数,机器加工度,实际排列的眼模减面配列。
3。伸线油的浓度。
4。眼模跳出是否为第一个进口模跳出?
之所以要问这些,是因为有些东西含糊,没弄清,如:你细伸是0。8的母线,出口做0。08按24模的机算按14。5来配模,你的机是排不下这么多模。
有同行可以相互交流下,本人在工厂现在是负责伸线油和模冶具管理。
15918317610
ceramic insert - 陶瓷衬圈(滑轮、拉线鼓轮的) (0) 投诉
P:2008-12-11 21:19:21
我所见的中拉还没有26%的减面率,如果从2.60进线拉至0.8用10个模具减面率是21%;延伸率是26%,
你所说的设备最多可以用多少个模具,机械延伸率是多少,配模要在机械延伸率的基础上加上一定的打滑系数否则还是会断线。模具跳出来是因为延伸率太大引起的模具跳动。
如果0.8进线拉0.08还勉强可以,但是要拉到0.05就不可能了,0.8和0.05之间应该还有一道小拉工序。
中拉拉出来的线发脆应该在大拉已经出了问题,检查一下塔轮和配模是否一致,我就曾经遇到过这种情况。大拉、中拉、小拉任何一道工序出了问题,到最后的工序上都会出问题的,
你应该将大拉、中拉、小拉和微拉的机械参数讲详细一点,我们才会从多各方面为你分析问题的症结所在,共同进步。
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-10 10:10:14
cross-stranding method - 交叉绞合法 (0) 投诉
