首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 硫化胶数据分析
P:2008-12-06 16:18:46
天然丁苯硫化胶流化条件和数据如下:
   150度10min           抗拉强度7.35Mpa,300%伸长时定伸强度5.28Mpa,断裂伸长率399.8%
      150度20min           抗拉强度7.48Mpa,300%伸长时定伸强度5.36Mpa,断裂伸长率415.2%
      150度30min           抗拉强度7.79Mpa,300%伸长时定伸强度5.42Mpa,断裂伸长率405.6%
请问:抗张强度和定神强度都随硫化时间的变长而增大,而断裂伸长率怎么不随时间的变长而减小呢?这是怎么回事?
coil end lead flexibles - 电机、电器引接线 (0) 投诉
P:2008-12-07 08:17:34
硫化程度一般开始时强度低伸长率高,但随着硫化压力或硫化时间的变长其强度和伸率会同时达到一个最高的峰值,这也就是我们需要量的正硫化点,但随着硫化的时间再延长,其在一定时期内的强度还会继续的增大,这时的伸长率就会下降,也就是出现过硫,你说的情况就是明显的过硫现象。
approach angle - 进线角(拉线模的) (0) 投诉
P:2008-12-07 09:00:14
你现在的硫化一直处于硫化的范围!
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:40:08
是在同一个片上取的试样吗?
还有可能是胶料混合不均匀导致的
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
