首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 低温耐寒橡胶的选择
P:2008-12-06 14:09:07
请大家谈谈,低温耐寒-40的橡胶配方那种比较好?是CR,CSM还是CPE,做过比较的来晒晒,我们很想知道!
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2008-12-07 09:01:24
你自己做过没有呀!
先抛砖引玉嘛!!!
intermediate rolling - 中轧 (0) 投诉
P:2008-12-07 15:00:30
与国内材料相比,CSM耐低温是较好的。但国外有专门开发的低结晶耐寒的CR。
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
P:2008-12-08 15:37:17
EPDM
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2008-12-08 18:20:42
EVA的低温不错 ,因为标准是 零下40度的,我们做是卷绕弯曲 通过了。
CR 在试验
CPE 的低温显然要比 CSM 的差
做低温拉伸的时候 CSM 可以通过 CPE 的 很小
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2008-12-09 15:56:49
CSM最好
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2008-12-09 16:09:08
天然橡胶的低温性能比较好些,相对而言价格也比较低。性价比比较高些。
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2008-12-10 07:29:28
听过杜邦的低温CR但是,没用过,谁知道,真么样
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2008-12-10 10:44:06
日本东曹可以看一下.
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2008-12-11 00:04:36
CSM好,低温下50度没有问题,和CR做过比较,CR-35度就不行了,需要配方的联系我
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2008-12-11 06:56:57
你就直接贴个好了。
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
P:2008-12-11 08:34:28
对了撒,就直接贴个嘛!
electrical testing - 电气试验 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:44:22
我们大家是在讨论问题,你来卖东西?说出来对大家,对你都有好处,也许别人还能指点你的不足!
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 10:16:07
NR虽然耐低温性能比较好但是其他的特殊性能,能通过吗?
Flame-resistant cables for coal mining - 煤矿用阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 19:14:09
可以考虑CR与NR并用.
SBC - sound blaster card声霸卡 (0) 投诉
28
