首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 比表面积与材料目数
P:2008-12-12 08:41:13
| 网格宽 | 德国标准 | 美国标准 | 泰勒标准 | 英国标准 |
| μ | mm | No | Mesh | Mesh |
| 5 10 15 20 22 25 28 32 36 38 40 45 50 53 56 63 71 75 80 90 100 106 112 125 | 0.005 0.010 0.015 0.020 0.022 0.025 0.028 0.032 0.036 0.040 0.045 0.050 0.056 0.063 0.071 0.080 0.090 0.100 0.112 0.125 | 400 325 270 230 200 170 140 120 | 2500 1250 800 625 500 425 400 325 270 250 200 170 150 115 | 2500 1250 800 625 500 425 400 350 300 240 200 170 150 120 |
| 140 150 160 180 200 212 224 250 280 300 315 355 400 425 450 500 560 600 630 710 800 850 900 | 0.140 0.160 0.180 0.200 0.224 0.250 0.280 0.315 0.355 0.400 0.450 0.500 0.560 0.630 0.710 0.800 0.900 | 100 80 70 65 60 50 45 40 35 30 25 20 | 100 80 65 62 60 48 42 35 32 28 24 20 | 100 85 72 66 60 52 44 36 30 25 22 18 |
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2008-12-12 12:44:24 原因:奖励应助
Magnamite - 碳纤维(美国Hercules公司商品名) (0) 投诉
P:2008-12-12 08:47:27
比表面积是指总表面积与体积的商.
目是表示颗粒物料的大小特征的单位。 500目=25μm 50目=270μm.
粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。
目前国际上比较流行用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径,以μm或mm为单位。
die administration software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2008-12-12 08:50:01
1g固体所占有的总表面积为该物质的比表面积S (specific surface area,㎡/g)。固体有一定的几何外形,借通常的仪器和计算可求得其表面积。但粉末或多孔性物质表面积的测定较困难,它们不仅具有不规则的外表面,还有复杂的内表面。比表面积的测量,无论在科研还是工业生产中都具有十分重要的意义。一般比表面积大、活性大的多孔物,吸附能力强。
根据实际需要,比表面积分为内比表面积、外比表面积、和总比表面积;通常未注明情况下粉体的比表面积是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和,单位m2/g。粉体材料越细,表面不光滑程度越高,其比表面积越大。由于纳米材料细度很高,一般具有比较大的比表面积;吸附剂催化剂炭黑等材料的效能与比表面积关系密切,一定效能需要一定范围的比表面要求;但并不是比表面积越大,就粉体质量越好。例如在要求粉体球形度的情况下,粒度相当的粉体材料,比表面越大,球形程度就越差。比表面积和粒径(粒径一般用中位径或目数来表示)是两个概念,没有必然联系,同样目数的两个产品不等于他们拥有相同的比表面积,也依赖与其表面光滑程度和孔结构。比表面积测定分析有专用的比表面积测试仪,国内比较成熟的是动态氮吸附法,比表面积研究和相关数据报告中,只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。真正完全自动化智能化比表面积测试仪产品,才符合测试仪器行业的国际标准,同类国际产品全部是完全自动化的,人工操作的仪器国外早已经淘汰。真正完全自动化智能化比表面积分析仪产品,将测试人员从重复的机械式操作中解放出来,大大降低了他们的工作强度,培训简单,提高了工作效率。真正完全自动化智能化比表面积测定仪产品,大大降低了人为操作导致的误差,提高测试精度。
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
