首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 冬天时,天然丁苯绝缘和护套胶太硬,是配方的原因?还是炼胶塑炼和混炼没有控制好?
P:2008-12-08 10:21:32
硬肯定是要硬一点的,如果可以就适当调整配方,今天早晨打乙丙都把开炼机卡死了两次,郁闷
后来看了一眼,
第一:开炼机没有热水预热
第二:第一车就加硫,密炼机温度没升上来,导致加硫橡胶温度也不高,老早就放下来了,所以胶料偏硬,所以机器可以用热水预热或者保持一定温度。早晨大料密炼机的时间可以延长一点保证排胶温度高一点,等连贯的打起来了就好了。
第三:开片机,前面的胶卷都有保温的,而且卷子尽量打的紧密,不要降温太快,而且对于降温的卷子要放回开炼机重新加温的。
最后一点:我这里是南方,温度最低也就零度,不知道楼主哪里的
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-12-8 16:56:31 原因:奖励应助
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
