首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 有一根试样,其直径为Φ2.0mm,当受拉力为1256N时,试样断裂,试求其抗拉强度
P:2008-12-06 01:41:45
有一根试样,其直径为Φ2.0mm,当受拉力为1256N时,试样断裂,试求其抗拉强度<SCRIPT language=javascript>ctr_bbs_img();</SCRIPT> 。谁知道它的抗拉强度为多少?
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2008-12-06 11:56:21
抗拉强度:拉断力/截面积
   所以此线材的抗拉强度是399.8N/mm2
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2008-12-06 15:33:37
ruanjianbo:
抗拉强度:拉断力/截面积
支持
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2008-12-06 18:37:26
如果是一个实心样品的话:
拉断力为:128.16Kgf       横截面积为: 3.14mm2         则材料的抗张强度为:40.816Kg/mm 2        399.8  Mpa 是不是单位搞错了?什么材料这么高的强度?
chengzhong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-6-4 9:48:45 原因:谢谢帮助
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2010-06-03 09:57:13
抗拉强度单位一般为MPa,即N/mm²,四楼说的对,要考虑样品是实心还是空心.拉断力和截面积都有了,抗拉强度也出来了!
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2010-06-04 08:44:06
支持2F
合金材,铜包铜等随便都有这么大的强度。
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-04 09:50:17
我支持四楼,但是拉断力为:128.16Kgf       这个值是从哪得来的。
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2010-06-05 16:21:18
请注意单位:
kgf     MPa      N/mm2
 抗拉强度=拉断力/实测截面                        实心圆导体 截面=π/4*d2
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
