首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 求助……线材成本计算公式
P:2009-11-14 15:42:11
以下应该可以帮到大家
</div>Filed under: Uncategorized— admin @ 5:29 pm
美规UL认证电子线成本的计算方法(最精确的计算公式)
美规UL安规认证电子线的成本计算方法,很简单,只要算出铜线的截面积和胶料的截面积,面乘以铜线胶料的价格,就是他的成本了,可以计算UL1015、UL1007、UL1061、UL1571、UL3302、UL2468、UL1569、UL1430、UL1431、UL1010、UL1617、UL1672、SPT-1、SPT-2等等线材的成本电线成本计算。
以1007#24为例,产品规格图表见msg.php?id=22
1007#24 11/0.1601.40±0.10 2000FT 610M 29.30
铜线为11/0.160, 外径是1.40mm2 ,(PVC价按10.00元/KG,铜价按70.00元/KG)
公式为: r2×系数× 铜线数量×铜线比重×损耗×铜线单价÷1000米, 即为铜线每米的成本
r2 =铜线的大小相乘(0.160×0.160)
铜价的计算方法为:0.160×0.160×0.7854×11×8.9×1.03×70÷1000= 0.141921705元/米
胶料的计算公式为:(R2-r2×铜线数量)×系数×胶料比重×胶料单价÷1000米 即为胶料每米的成本
计算值为:(1.40×1.40-0.160×0.160×26)×0.7854×1.5×10÷1000= 0.0197732
成本=铜价+PVC价
1007#24成本为:0.141921705+0.0197732 = 0.161694935元/米
其中,0.7854是系数,不变
8.9是铜的比重,不变
1.5是PVC的比重,不变,一般来说,胶料的比重在1.45-1.5之间
1.03是损耗,不变
例如,计算1007#22号成本
1007#22 17/0.160 1.60±0.102000ft 610 16.70
铜线成本计算:0.16*0.16*0.7854*8.9*1.03*17*70/1000=0.219333543
胶料成本计算:(1.6*1.6-0.16*0.16*17)*0.7854*1.5*10/1000=0.0250323
1007#22成本=铜成本+胶成本=0.219333543+0.0250323=0.244365812元/M
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
23
