首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 怎样来选择填充?
P:2008-12-05 12:55:16
       在电缆生产过程中,根据电缆规格怎样来选择填充的规格,在什么情况下用什么填充料,那些情况又不能使用填充。
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2008-12-15 11:26:49
每个厂家的填料的规格算法都是不一样的。
如何选择填充料请问有哪位大侠指教一下
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2009-03-07 15:56:10
如果用易撕裂聚丙烯填充绳的话,一般都将其碾紧测量其直径和其他线芯差不多粗细即可
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2009-03-10 21:15:31
wangzhi:
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-11 16:16:19
用易撕裂聚丙烯填充绳的话,怎样才算碾紧?
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2009-03-24 11:14:42
填圆整就行了,填充主要是增加电缆的圆整度,减少空气含量,降低电缆成本,具体用什么填充,填充材料有什么要求,或者该不该填充那是标准有规定的 ,
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2009-03-25 18:45:55
如果是铠装电缆,则填充不必填的非常密实也基本可以保证成品圆整度,可以选用易撕裂纤维(易撕裂纤维保持形状能力不是太好)、挤制的圆形塑料填充绳等。但如果是非铠装电缆,则必须填充密实才能保证成品的圆整度。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:06:01
多多学习
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2009-03-30 11:06:54
采用CAD模拟,如果采用PP网状填充,可将需要填充的空隙面积换算成直径即可。
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:09:05
根据空隙面积的大小来确定填充材料的大小,填充可以使线缆更圆整,也可以增强线缆的抗拉力..
granulating machine - 制粒机;破碎机 (0) 投诉
P:2009-06-02 20:15:46
我们厂用棉线填充,直径各有不一。
floater - 漂浮物 (0) 投诉
P:2009-06-18 19:37:34
rubber filler - 橡胶填充物 (0) 投诉
P:2009-06-22 20:05:12
据说国处很多电缆不填充,认为填充了会增加电缆的热阻
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
P:2009-06-23 15:02:44
电线增加填充是为了电线的一些测试性能要通过,减少成本和为了把电线做圆整是次要的
single-mode fibrous cable - 单模纤维光缆 (0) 投诉
P:2009-06-29 16:30:02
填圆整就行了!
deterioration of new products - 新产品开发,试制新产品 (0) 投诉
20
