[架空电缆] JKLGYJ这个型号是什么意思
P:2008-12-05 10:35:15
近日发现一个客户采购一种型号为JKLGYJ,10KV的架空绝缘电缆,请问这种电缆是否是加钢芯的产品,如果是加钢芯,其钢芯加法是否又是和钢芯铝绞线一样.
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2008-12-05 11:28:53
这个电缆应该是:架空绝缘钢芯铝导体电缆。其钢芯加法和钢芯铝绞线一样。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2008-12-05 13:56:38
新标准GB/T 14049-2008及GB/T 12527-2008不知道是否将JKLGYJ、JKLGV等钢芯加强型绝缘架空电缆收录进去,现行老标准都是1993年以前的,已经完全不能适应市场的需求了。
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:01:24
带钢芯的铝芯绝缘架空线
press curing - 压力硫化,平板硫化,蒸气硫化 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:58:35
楼上说的没错,很少生产而已,
view - 图,像;检查 (0) 投诉
P:2008-12-05 17:58:01
哪里,广东地区使用很多。
主要用于沿海,保持钢芯铝绞线的抗风能力,改善钢铝绞线的防盐蚀能力。
thin layer chromatography - 薄层层析法 (0) 投诉
P:2008-12-06 10:04:55
城、农电网改造大多用绝缘架空线,有很多会要求有钢芯。
现行标准已老,应该换了
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2008-12-06 16:07:52
工艺大同小异的,只是导体都紧压了
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2008-12-08 19:43:27
是架空绝缘电缆
exploration cable - 探测电缆 (0) 投诉
P:2009-03-30 22:11:58
说白了,就是钢铝绞线芯架空绝缘电缆.
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2009-06-05 13:55:35
这个我们公司生产很的多的  ,就和刚绞线一样的
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2009-06-05 14:09:07
导体同钢芯铝绞线一致,屏蔽及绝缘结构则按架空线的标准进行。
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2009-06-10 16:08:33
钢芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
RTM - reference test method标准试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-16 07:49:32
钢芯交联聚乙烯架空绝缘电缆
绞合工艺是和钢芯铝绞线基本一致的, 指不过是为了工艺的紧密和成本的考虑, 紧压过模了(最外一层紧压)。
同样也增强了拉断力!目前新标准上也没用带钢芯的标准
polyimide film - 聚酰亚胺薄膜 (0) 投诉
P:2009-07-13 10:07:49
导体结构和钢芯铝绞线一样,绝缘按10kV工艺生产就可以了
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
37
