[问题求助] 无卤料用染色炭黑???
P:2008-12-04 19:47:59
在做小样试验过程中,发现加入普通炭黑做为染色剂,虽只加入不过2%,但几天后做挤出试验就不行了,全是蜂窝状孔,干燥后就OK了,请教:用什么牌号或是种类的炭黑可以解决???还是必须要挤前烘料???
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2008-12-05 08:32:09
这不是碳黑问题,而是你的挤出温度过高,超出阻燃剂的分解温度了,检查一下你的挤出机冷却系统,是否冷却管道堵塞或电磁阀失灵了,总之冷却上或控温上出了问题!
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2008-12-05 11:51:31
最好用色母!!
overvoltage protection - 过电压保护 (0) 投诉
P:2008-12-05 17:39:01
如果是做黑色材料的话用碳黑比较好,虽然加工不方便,但阻燃效果会比色母会更好
wrapping workshop - 绕包车间 (0) 投诉
P:2008-12-08 09:47:10
楼上的经验何以见得???
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2008-12-12 08:35:15
花之晚:
我用的是MDH体系的,挤出温度机头为155度,烘料后就没有问题了,而且我提高到170度也没有物料分解的迹象。
我做过对比试验,基料的选择上有一定关系,提高熔体强度后可以解决。
我觉得还是物料吸潮的原因!
Protolin - 勃罗托林<德国Simens公司生产的一种以聚氨酯为基的现场环氧浇注剂,可用于油纸电缆和橡塑电缆附件> (0) 投诉
P:2008-12-12 19:22:22
一般的碳黑不具有阻燃效果,但也不具有助燃效果。色母的成分里含有一定量的树脂,而用于做色母载体的一般树脂却是易燃的。
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
