首页 > 国外线缆
[国外型号] 【已解决】H07RN-F是何种电缆,哪个标准里的???
P:2008-12-04 19:43:27
多谢详解!!!
[AAAA 在 2011-6-13 15:07:06 编辑过]
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2008-12-04 23:22:50
大概应该是欧规的
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2008-12-05 00:20:46
  H07RN-F
H为规范标记:代表按DINVDE 028&0282协调后之规范
07代表450/750V
R代表绝缘是乙烯-丙烯橡膠
N代表护套是什么忘了,可能是CPE
-F代表細絲柔軟電線
LDV - laser Doppler velocimeter激光多普勒速度计 (0) 投诉
P:2008-12-05 08:14:46
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2008-12-05 09:13:28
我收集的德国电缆资料里有这种产品的简单介绍,已经另发帖子。
helical lappering of paper - 螺绕纸带,螺旋绕包纸带 (0) 投诉
P:2008-12-05 11:10:12
说白了,就是我国生产的YCW型电缆
只不过执行的是VDE标准而已
[yuqk6878 在 2008-12-5 11:13:17 编辑过]
semi-continuous ingot casting - 半连续铸锭 (2) 投诉
P:2008-12-11 00:15:09
导体材料: BS6360 class5 标准的柔软的镀锡铜
绝缘材料: BS 7655 标准的乙丙橡胶绝缘 (E.P.R).
护套材料: 氯丁橡胶 EM2符合BS 7655 标准
H -
通过高协调性能认证
7 -
额定电压450/750伏
R -
天然或合成橡胶
N -
氯丁(二烯)橡胶
F -
柔软多股导体
用途 :
该电缆主要作为尾缆用于为可移动设备提供能量。加厚的橡胶电缆不仅性能提高,而且极易安装。PCP橡胶电缆同时还具有防油防燃的性能。
技术参数 :
额定电压: 450/750V
测试电压 : 2500V
工作温度: -20°C to +85°C
弯曲半径: 15倍电缆直径
相关标准 :
根据 DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)标准生产。
线芯标识:
芯: 黑色
芯: 棕色, 蓝色
芯: 绿色/黄色,棕色,蓝色
芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色
芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色,黑色
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-11 13:23:28 原因:应助奖励
ASW - American standard wire美国线径规 (1) 投诉
P:2008-12-11 07:16:55
纠正几点:
导体材料: HD383(VDE0295) class5 导体
绝缘材料: 乙丙橡胶绝缘 (E.P.R).   R - 天然或合成橡胶   矛盾,前者对
线芯标识:
表1  含黄绿线芯的电缆和软线
芯数
线芯颜色b
保护线芯
带电线芯
黄绿
蓝
棕
黄绿
棕
黑
灰
4a
黄绿
蓝
棕
黑
黄绿
蓝
棕
黑
灰
a 仅适合某些用途。
b 本表中无绝缘同心导体(例如金属护套、铠装线或屏蔽线)不认为是线芯。同心导体通过其位置进行识别,因此不需颜色识别。
表2  不含黄绿线芯的电缆和软线
芯数
线芯颜色b
蓝
棕
棕
黑
灰
3 a
蓝
棕
黑
蓝
棕
黑
灰
蓝
棕
黑
灰
黑
a 仅适合某些用途。
catalyst burner - 催化燃烧炉 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:05:31
我这有H07RN-F规格书有需要的可以传
X-ray fluorescence spectrometer - X射线荧光光谱仪 (0) 投诉
P:2009-02-09 13:05:14
请教各位大峡,H05RT-F,H05RR-F,H05RNH-F是什么意思呀,小弟在这些谢了
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
P:2009-02-10 09:08:07
欧洲电缆型号中文说明
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-02-10 10:16:21
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2009-02-25 17:22:06
回复: 此线型欧标协调标准线
额定电压:450/750V
额定温度:60C
绝缘是普通橡胶
护套是氯丁橡胶
VDE 测试标准: VDE0282; HD22
VDE GS 苏州分公司权威解释!
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:46:08
您好 太谢谢你了,
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:03:37
学习了
coated fiber - 涂层光纤 (0) 投诉
68
