[实验项目] 老化箱问题
P:2008-12-04 16:32:41
问大家个事!你们用的 老化箱 的换气次数可以设定 定值吗?还是设定一个范围?常见电缆测试要求中,CCC和JIS 都是规定的1~20次、VDE规定的是8~20次,UL规定的是100~200次,都没有规定一个固定值,那大家做 试验基准的时候又是怎样规定的呢,是规定符合范围中的一个定值呢还是规定的标准的范围?
我个人的理解是 只能确定一个大概的范围吧,很难确定一个准确的固定换气次数,
因为:换气量计算公式: N=3590(P1-P2)/V*d*△T
N-换气量(次/小时) V-工作室(L);
P1-空气通道开启时所消耗的平均电功率数(W); P2-空气通道密闭时所消耗的平均电功率数(W);
△T-箱内温度与环境温度的算术平均值之差(℃); d-在周围环境温度下的空气密度(g/L。)
这个公式得到大家公认吧!而中有几个都是变量。在进、出风口大小不变时,不同的试验温度,换气量是不同的 ,就算设定好了,比喻 100度时和136度时,换气量就不可能一样了;换气量还与市电电压也有一定的关系,这就是UL换气老化箱为何不象国标老化箱在计量校验过程中的时间短的一个原因,UL换气老化箱计量要求是7天7夜,而国标老化箱只需记录2个小时的数据就可以了……
既然情况是这样,那有些 公司生产的老化箱 说能准确设定 换气次数的 看来是 忽悠人的,还是 别人有更好的 控制技术呢?
希各位朋友发表一下意见。
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2008-12-06 15:49:13
szh:
冰雨大哥你好,你的这个公式错了吧,应该上面分子还要乘以2的哦,另外你的P1-空气通道开启时所消耗的平均电功率数(W); P2-空气通道密闭时所消耗的平均电功率数(W);是否也解释有问题,应该是换气和未换气每个小时的电功率差吧,如果再有权威人事说明一下就好了,我也学习学习!
首先感谢仁兄的评论,你们的意见即是学习知识的源泉。关于公式在 是否 还需要 乘2,希望更专业 的朋友进来指导下,我是搞电线技术工程的,所以对老化箱的换气量公式也是一知半解;至于 你所提及的 P1和P2的 术语解释,我感觉跟你描术的大同小异,准确的说应该是我所描述的充分一些,因为 检定 换气老化箱(国标要求的自然老化箱不同) 换气量并不是一天或一个小时的事,而是长达一周,所以用平均功率更贴切,还有,P1-P2即为平均功率之差。
不知仁兄以为???悉听指导。
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2008-12-08 12:53:58
是的,我们的UL换气老化箱检定时也是对温度进行检定,没有检定换气量,换气量是出厂时生产厂商根据客户要求进行标定的,通常标定在110~180次/时 之间,就完全能符合UL1581的要求(100~200次)。
我拿出这个问题出来让大家一起讨论是因为 我也不确定市场上是否真的有 能任意方便设定换气量的老化箱,当然,我个人认为是不现实的, 我觉得某些厂商的设备具备此功能是夸大其辞的说法,或者还存在高科技手段控制的,我想了解一下。
lossy cable - 衰耗电缆,有损耗的纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-08 17:41:42
冰雨:
大哥你好,这种标准的换气老化早就出来了,并通了计量公司的鉴定,这个鉴定包含了对换气量的鉴定,只是你没有接触到吧,另外你讲的110-180次/时之间,这个不是什么误导了,就是错误。懂标准都知道,有数字就必须已数字说话,含糊的东西不可能应对标准。至于有没有夸大其词,我想厂家有产品会公布出来,如果不行,你们怎么可以接受呢,科技进步飞速,我已经见过真正的换气老化了,换气量可调,是有依据的,是目前唯一一家有权力计量换气量公司认同的。言到为止!
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
29
