[问题求助] 不同结构屏蔽信号对的电气参数测量
P:2006-12-19 10:16:34
有一款信號傳輸線對,導體7/0.127,絕緣線徑1.0mm,測量阻抗、衰減、延時、延時差等電氣參數。
原來的產品結搆是絕緣芯線對絞的時候直接拖地線,然後繞包鋁塑復合帶+聚酯帶,
現在的結搆是絕緣芯線對絞後繞包鋁塑復合帶+地線,然後繞包聚酯帶,
也就是說原來的結搆是地線與絕緣芯線接觸後外層包屏蔽層,新結搆是絕緣芯線對絞屏蔽後繞地線,一個在內層、一個在外層。
從測試結果來看,衰減曲線的穩定性差異比較大,本人對電氣計算不太懂,哪位高人能從信號傳輸方面給分析一下,可能造成的影響?
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2006-12-19 11:11:41
个人觉得可能于以下两点相关:
1、屏蔽层于绝缘芯线之间的距离有关
2、屏蔽层接地的影响
此外你可以参考一下我发的《屏蔽特性》一文和《电磁屏蔽技术探讨》一文
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2006-12-29 20:05:55
这是由于电缆结构变化使电缆一次参数变化,这样就使电缆的衰減出现差異,差異的大小与电缆结构尺寸有关。
你可以看一看郑玉东老师写的《通信电缆》。
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
