[问题求助] 紧压导体计米不准问题?
P:2006-12-19 13:50:00
不论你采用何种计米器,都会有误差存在。
首先是计米用标准轮的周长误差,通常做成负0.5%比较好。
其次应保证计米轮的动平衡要较好,及本身的转动阻力越小越好;轮子本身用轻质材料较好,如铸铝、铝合金等。
再就是做各种不同的线材时,可能会有不同的滑动误差,应想办法减少滑动误差。计米轮结下方时,将计米轮处线材中心线抬高一点2~3cm吧;计米轮在线材上方时,在计米轮上采取适当增加磨擦力的措施,如加法码、滚花等;如果线材是绕(包括半绕)在计米轮上,应该考虑线材外径导致的计米长度的影响。
如果用电子计米器的话,建议用能正反计数和精度设置的那种。
最后,还应充分利用允许的计量误差,如果是二级计量单位的话,应是正负0.5%的要求。
纯个人见解,仅供参考!
VCVDC - Vinyl chloride-vinylidene chloride 氯乙烯/偏氯乙烯共聚物 (0) 投诉
27
