[问题求助] 跟绝缘PVC接触的导体,变黑
P:2008-12-04 11:49:54
绝缘生产一段时间后,发现跟PVC料接触的导体全部变黑.未接触的导体却没有氧化.已经可以确定是PVC料的问题,但却不知道是原料里面哪种材料造成的.以及如何才能检验出来?请各位高手支招.
switchgear - 开关柜 (0) 投诉
P:2008-12-04 17:16:56
是不是胶料里面油太多了,问一下供应商!
transistor - 晶体管,半导体管 (0) 投诉
P:2008-12-04 17:30:05
问供应商肯定不会得到真的答案.
NHCF - non-hermetically coated fiber非密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-12-08 09:37:24
论坛的高手,请支招啊.
thermoplastic insulated and jacketed cable - 热塑料绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 09:28:11
compact termination - 全封闭终端 (0) 投诉
P:2008-12-09 21:22:02
要供应商加\仰铜剂
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-12-10 00:18:52
表面氧化,正规厂家的表面塑料都有防氧化的添加剂!
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2008-12-10 00:31:28
呵呵,有些还是商业机密呀。
cable-reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2008-12-10 08:56:38
这是塑料厂家制造时添加配方不同所造成,我厂曾试过挤后一段时间后发现塑料有油,且导体变色氧化.
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2008-12-15 12:39:53
是不是导体一段一段的发黑生锈?PVC料子有问题。
sparktesting - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:57:04
PVC中没有添加抗氧化剂,更换供应商
inner conductor - 内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
