[模具螺杆] 这是什么镙杆?
P:2008-12-04 08:56:42
最近由于我们65挤塑机镙杆老化,从南京工艺装配厂新买了一根镙杆。请教同仁这是什么镙杆?它不是等距不等深的。上料段是不等距不等深的结构,压缩段好像又是等距不等深,中间又多了几道细槽。均化段也是。我们一般都是挤硅烷交联料的,请问这种镙杆适合吗?
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:52:20
这是PVC螺杆
Tainton process - 田敦电镀法(金属线用的一种镀锌工艺) (0) 投诉
P:2008-12-04 13:27:27
BM螺杆,也叫分离型螺杆
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2008-12-04 18:58:32
这个螺杆挤交联料行吗?
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2008-12-05 17:28:23
试一下效果
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
P:2008-12-06 10:25:29
BM螺杆源于瑞士(还是瑞典?),BM是一个公司的名,在塑化段后增加另一条螺纹存熔融塑料,提高塑化效率和质量,提高产量。
主要适用于聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等,不适用于有典型熔点的塑料。
个人认为有大量填充的材料、易分解材料、流动性差的材料也不适合。
可以挤交联料,但如果螺杆加工不好会有死角积料。
在加料段增加了螺纹辅助进料,有助于稳定供料,可减少打滑,对硬度大的料也很有帮助。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-12-6 21:34:40 原因:应助奖励
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2008-12-06 18:40:55
这是一条PVC螺杆压力比较大
押交联料恐怕够呛!搞不好料都押不出来!
laser speed gauge - 激光速度计 (0) 投诉
P:2008-12-07 09:36:56
是一般材质用的挤出螺杆
Exter - 一种聚酯阻燃纤维(日本帝人公司商品名称) (0) 投诉
P:2008-12-07 22:23:31
TO:十年磨剑:
                             你好!非常感谢你多次对我的帮助。你对BM螺杆解释得很详细。看来我们用它挤硅烷交联料倒不是十分理想。既然买回来了只有将就用了。我们公司最近还打算将90型挤塑机的螺杆换一下。因为明年的生产任务比较大。主要还是硅烷交联架空电缆。原来是用的长径比为25/1的等距不等深的螺杆。没有混炼头的,轴头也象BM螺杆一样的平的。也不清楚叫什么螺杆。再次请你建议一下我们应该买哪种螺杆好呢?用什么材料加工的好呢?谢谢!真的非常感谢!
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
