首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶料混炼粘辊
P:2008-12-05 09:43:13
二锑是有这个问题,但是分散好了就会好一些,另外,胶料里面生热大的辅料太多也会有影响,一般情况下,国产CR的门尼控制由于一直无法克服受季节影响,因此会造成冬季粘辊现象,我怀疑是添加的塑性控制机受温度影响,无法发挥其作用。对于CPE的粘辊是不是也和CR类似,冬季适当加大软化剂用量,但是氯化石蜡、二丁酯类容易粘辊的也要注意要适当减少,另外,混炼也要适当延长点时间。还有一个因素,如果是辊子轧的是凉胶,也要注意,冬季更容易使辊子温度升高,虽然冬季气温低,散热好,但由于凉胶片太硬,碎裂会更容易,也就是大分子链受外力更容易断裂,因此产生的热量更大。由于生热速度较快也会造成粘辊,这种生热还一个特点,我们不易测量,容易造成测量假象。
unsymmetry - 不对称性 (0) 投诉
