[HDMI] 请教,HDMI的15、16、18、19pin各为何功能?
P:2008-12-03 16:05:24
试验设备:菲利普DVD,夏普HDTV
我在网上查资料,说:SCL和SDA一个是时钟总线,一个是数据总线,为什么剪掉也可以!
我把其中一根剪了,还是能播放画面,其中剪16pin是无声。
18为5V电源线,但是剪掉它也不影响播放!!(但是当信号源是PS3时就无法播放画面了)
19pin也是!!
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2008-12-04 10:57:11
18piN是由DVD提供+5V電壓給TV端.是DVD實別TV用的電壓,
PS3有自己的電源穩定器.PS3(藍光)必須有HDMI提供的電源才能識別.
如其它DVD沒有這麼高要求.
19PIN是即插即用,也就是使HDMI支持熱插拔.
如果第19PIN未接.需重新啟動才能用.
這是個人意見,並沒有資料証明.也不確定是否正確.
大家一起討論一下.我也想知道到底什麼原因~
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2008-12-04 13:41:26
上面講的基本正確.
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2008-12-04 14:22:13
对于第19PIN作用我持保留意见,如果是支持热插拔的话就应该有一个漏洞,USB设计时支持热插拔是将连接器的电源接点设计得比其他要长,先提供电源来保证工作的正常进行,但HDMI的第19PIN可是比其他PIN要短一点的,而且为何有19PIN就可以热插拔呢,理由何在,望高手指教。
welding - 焊接,熔接 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:07:11
非常感谢上面几位的热心答复!
但是4楼可能看错了,HDMI里最短的那pin是18,不是19
MRB - Material Review Board 材料审核小组 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:51:49
yihafewu:
非常感谢上面几位的热心答复!
谢谢!  那为什么19的作用是支持热插拔呢
take-up machine - 收线机 (0) 投诉
P:2008-12-05 08:36:10
ouyang:
怎麼說呢?
一定要說個明白的話.那就不是我們能解釋的了.
要找原始設計的DR來問明白了.
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2009-08-08 14:27:50
有谁有HDMI的接点含义啊?
NM - 1、nautical mile海里;桨<等于1853.2米> 2、non migration 非移性 (0) 投诉
P:2009-09-10 20:42:51
我做的HDMI30AWG线过吧里10米望各位大侠帮忙啊!
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-09-11 13:28:48
长知识了也
nicket coated copper conductor fireproof insulated cable - 镀镍铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-09-11 14:03:22
学习了,有那位知道HDMI 1.4的接线方式呢?
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2009-09-25 08:50:20
各PIN腳的功能及用途在協會的規範中均有定義出來.19號確實是熱插拔的功用.18號是電源也沒有錯.
supply main - 供电干线,馈电干线 (0) 投诉
P:2009-09-25 19:51:16
建议大家,如果想很好的了解以上知识的话,还是好好去研读一下规范,系统的学习一下,这样的讨论只能针对重点,不可顾及全面。
terminal fitting - 终端接头(线路的) (0) 投诉
P:2009-10-05 22:52:55
19pin Hot plug detect 作用:当插上hdmi线到dvd端时.tv端19 pin是高电压,等于告知dvd已接上电视,等于热插拔的作用
15,16pin作用:当DVD知道插上TV是会透过15,16pin的I2C机制(一时鐘一数据)去告知DVD,TV所支援的解析度,支援的声道,支援的色深,dvd才能依所支援的格式作播放,否则在支援720P的TV中播1080p的格式是无法播放的
18pin作用:DVD提供+5V电压给tv,平时是用不到,是预防当dvd播送时如TV没插电时dvd同样可侦测到T V,否则tv没插电时dvd就无法插放
formed conductor - 成形导体 (0) 投诉
P:2010-05-07 01:58:39
谢谢,长了知识
high-count optical fiber cable - 大芯数光缆 (0) 投诉
18
