首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 安格公司的煅烧及表面处理特种高领土 Translink 445
P:2008-12-03 14:48:37
安格公司的煅烧及表面处理特种高领土 Translink 445   价格如何? 有过用的朋友吗?
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:03:16
没有
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2008-12-04 19:18:58
我们用过POLESTAR的产品,性能较好,当然价格也比较高,8元以上。
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2008-12-04 23:18:20
煅烧及表面处理特种高领土,对硬度的影响怎么样呢?
glass/mica tape - 玻璃-云母带 (0) 投诉
P:2008-12-08 10:30:20
Translink 445  我查资料好像有个 37的 不错
如果 8块还可以接受 我们用过他的 UF 的 要 10多了 郁闷
outer skin extruder - 外壳层挤出机 (0) 投诉
P:2008-12-08 12:46:13
Translink 37 價格可能在16左右吧
與滑石粉 碳酸鈣 白炭黑比較添加等量,硬度會怎麼樣?有沒有人有具體經驗,謝謝
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-12-08 18:35:57
好像 是 碳酸钙《陶土《滑石粉
我用的感觉是这样
至于白炭黑的 我不知道和滑石粉谁严重 反正 比 碳酸钙和 陶土硬度增加大
Oil feeding system - 供油系统 (0) 投诉
P:2008-12-08 20:27:25
我参照以前论坛网友发的贴,换算15份陶土硬度等于20份碳酸钙,大家看看对不对??
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 16:37:49
谁用过,效果怎么样
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 18:53:23
ntjywxy2:
谁用过,效果怎么样
再过几天我来汇报,现在还在准备中
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2009-07-20 20:49:21
哪里有买
有报价的吗?
pick test - 抽样检验,取样试验 (0) 投诉
P:2009-07-20 22:06:15
没有试成,对方不愿送样品。
上海的贸易商有,可以在网上搜到的
profiled cable - 异型电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:06:04
我公司就代理这个东西,不过价格确实贵了点,我公司代理的是Translink-37牌号的。客户基本上市用来做中高压线的。我把它的基本指标写一下,供大家参考,产品经过乙烯基硅烷表面处理,残余低;能很好的降低水的浸透性;挤出性好;
白度>91
粒径<1.4um
比重:2.63
wall tube - 穿墙管 (0) 投诉
P:2009-07-21 11:31:26
楼上的给个大概的报价 呵呵 如果需要做中压乙丙 可以考虑啊
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
P:2009-07-21 12:54:23
楼上的仁兄  其实TRanslink-37 国内不只青岛有代理的,我公司就代理的。不过价格是比较高。青岛那边我不知道情况,但是我公司的售价一般在16元多。希望能对你有所帮助
rinser - 清洗装置,冲洗器 (0) 投诉
