[技术资料] 押出机的结构及相关述语
P:2006-12-18 09:46:07
线缆绝缘与被覆几乎都是利用押出来制造.
线缆押出所需设备比其它押出要来得复杂. 除押出机及冷却装置外,尚有导体或芯线的送出装置,预热装置及引取装置,此外还有计测器,控制器等组合而成完整的生产线.代表性线缆押出生产线
导体或芯线利用送线轴及其它装置供给到生产线上,经预热后通过押出机的机头及眼模,而经绝或被覆押出,经一小段空冷后进入水槽冷却.然后以火花试验机检查押出层有无针孔与杂质,并检查外径及偏心等.线缆速度控制则利用引取装置以一定速度引取,最后利用卷取机卷到线轴上.
此外,若有需要可加设导体伸线设备 矫线器 真空抽取装置 以及在沿线设置各种辅助装置.
押出机与通入高压蒸汽的长管边接,材料押出后产即被加热,使其发生化学反应,此项配列称为连续加硫装置,在制造橡胶及交链PE线缆时,被普遍采用。
此等基本及辅助装置,可视必要情况,在充分且经济条件上下组合成完整的生产线,务必注意效率良好及成品品质优秀的两大原则。
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2006-12-18 09:57:37
押出机:
构成要素:
押出机表示法:
押出机通常以螺杆或螺缸内径尺寸表示。
押出机有关的术语:
重要而常见的押出机有关术语,列举如下:
1 加料斗(HOPPER):贮存一定量原料,以供入押出机押出用。
2 螺缸(BARREL): 内藏螺杆的圆筒(CYLINDER)。
3 螺缸加热器(BARREL HEATER):设在螺缸外围的加热带,用以加热熔融材料。
4 加热区(HEATING ZONE):各加热带加热螺缸的区域,亦称为加热段,通常分为3~4区。
5 滤网组(SCREEN PACK): 过滤杂质及增加反压,使材料混炼良好所用的组合滤网,通常采用不锈钢网。
6 蜂巢板(BREAKER PLATE):设在螺缸前端的孔板,用来支持滤网,并衔接螺缸与机头及改变材料的流动方向。-
7眼模(DIE):使熔融材料赋形的部分。
8 押出量(OUT PUT):单位时间内押出材料的量,通常以LB/HR或KG/HR表示。
9 螺杆回转数(SCREW SPEED):单位时间内螺杆回转数。
10机头(CROSS HEAD):线缆押出时,用来固定眼棋,使导体或芯线穿过后而押出线缆的部分。
驱动马达(DRIVENG MOTOR)
转动螺杆通用利用电动机,称为驱动马达。马达用电一般为220V伏或440伏。押出所需电力与押出量的关系为5~
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
